« Wstecz 1 2 3 4 5 6 … 8 Dalej »
Problem z dyszami
Nowa odpowiedź
Problem z dyszami
PRKMW16 Offline
Postów: 1
09.10.2025, 08:56
Witam , mam pytanie jakie dysze powniny byc w gaźniku Amal21 cylinder 60 6/3
Mentos95 Offline
Postów: 232
09.10.2025, 09:23 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.10.2025, 09:28 przez Mentos95.)
Kolego dam ci radę w ewentualną wymianę dysz nie ma sensu się bawić bo te gaźniki to chiński syf, amal nigdy gaźnika do simsona nie zrobił, za komplet dysz dasz stówkę za gaźnik dałeś około dwie a i tak po 5000 km pójdzie na śmietnik, lepiej w japońca inwestować bo są niezawodne
https://www.jackmotors.pl/oldtimer/gazni...aign-id=19
Musiał byś do JM napisać aby ci króciec dorobili
Postów: 1,855
09.10.2025, 15:59 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.10.2025, 16:04 przez twojstara1.)
Nie da się powiedzieć jakie dyszę będą pasować.
Ponieważ dobór dysz jest powiązany ze squiszem, z wydechem z przepustowością filtra powietrza, z ilością i wielkością kanałów itp.
Mogę podać ci zakres w jakim powinieneś szukać dysz od 70 do 90. Do tego dochodzi dysza od biegu jałowego.
Oraz często sama iglicą.
A co do gaźnika.....
To jest to straszny syf, zasadniczo najgorszy gaźnik który mogłeś kupić. Łączenie gaźnik przejściówka dostaje luzów po 2-3tys km. A po 5-6tys km. Iglicą jest tak wyrobiona że ustawia się jak chce co powoduje coraz gorszą pracę silnika.
Jeśli nie masz dysz do tego gaźnika to nie opłaca się w niego inwestować. Chyba że robisz 200km rocznie.
Poczytaj sobie wątek tego gościa Qwet on lubi eksperymentować i ma bardzo dużą wiedzę na temat działania gaźników w SIMSONIE. Wielokrotnie opisywał strojenie gaźnika w tuningowym silniku Simsona.
https://simsony.info/Thread-simson-s51-p...ej-wyprawy
Możesz też poczytać o wątku który założył Goodnights o swoim Sr 50. Tam też znajdziesz sporo wiedzy.
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
