« Wstecz 1 … 21 22 23 24 25 … 59 Dalej »
Problem z mocą
Problem z mocą
Strony (3): 1 2 3 Dalej »
marschal1 Offline
Postów: 19
17.08.2015, 17:22
Witam!
Mam porblem z moim simsonem. Ma on przejechane od remontu 24 km. Pojemność 80ccm i nic więcej nie wiem bo nie ja robiłem remont i kupiłem go takiego. A ma przejechane od remontu tyle bo koleś który robił remont założył tłoik odwrotnie więc nie jeździł nim. Naszczęście nic się złego z tłokiem ani z głowicą nie stało. Więc przełożyłem tłok prawidłowo i silnik ładnie pracował miał dużo mocy na gaźniku 16n1 zrobiłem 20km i jadąc jakieś 50km/h (wyhodziłem z zakrętu) zgasł mi i nie odpalił już. Przypchnąłem go do domu pogrzebałęm trochę z zapłonem (Ducati energia) i z gaźnikiem i odpalił. Zrobiłem kolejne 3km i zgasł mi w polu. Przypchnąłem ponownie do domu i okazało się że jest wilgoć na cewce i przewodzie do fajki. Zmieniłem cewkę i kabel na inny i gaźnik na amala 19t i odpalił. Silnik pracuje domrze wkręca się ale ma mniejszą moc niż na początku i jak nim trochę pojeżdżę to zachowuje się tak jakby go zalewało. (Mam bogatą mieszankę 200ml oleju mixol na 5l bęzyny.) Jak zakręce paliwo pochodzi 30sec i już pracuje normalnie. Co może być tego przyczyną? Pomocy!!
FrasicaPL Offline
Postów: 823
Reputacja: 21
17.08.2015, 17:27
Po pierwsze zmień mieszankę bo przez to właśnie że lejesz tak dużo oleju a do tego jeszcze mixola to mógł się zrobić ogromny nagar, Stosuj mieszankę w proporcji 1:50 tzn 100ml oleu na 5l benzyny bo taką co ty podałeś nie stosuje się nawet podczas docierania Wink
Pomogłem? Daj + Szczerbol2
Supermoto zakochany
CZARAS Offline
Postów: 36
17.08.2015, 17:29
Zmień Olej Oraz Jak Robisz Mieszankę Lej 100 ML Oleju Na 5 L Benzyny .
Mój Simson S51
marschal1 Offline
Postów: 19
17.08.2015, 17:34 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.08.2015, 17:34 przez marschal1.)
A jakie proporcje na docieranie? Bo normalnie to wiem że 100ml na 5l.
rezonator.600 Offline
Postów: 902
17.08.2015, 18:45
Pszede wszystkim nie lej tego gów..a a proporcje w takim secie wystarczy 100ml za 4,5 przy docieraniu kup jakiś porządny olej typu STIHL 1L za 32 zł polecam jeżdżę na nim już 2k km i olej bardzo dobry.
83/5/3m
FrasicaPL Offline
Postów: 823
Reputacja: 21
17.08.2015, 18:53
na docieranie lej 100ml na 3,5 litra benzyny Wink
Supermoto zakochany
marschal1 Offline
Postów: 19
17.08.2015, 19:51 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.08.2015, 20:09 przez marschal1.)
Dzięki za rady zmienię olej ale dlaczego tak moc spadła i nie chce jeździć?
Komprecha Offline
Postów: 117
17.08.2015, 20:18
Jak wlałeś aż 200ml tego dziadostwa do 5L to co się dziwisz ? Kup normalny olej jak wyżej napisali pojeździj i napisz jak się jeździ Wink
DrOne Offline
Postów: 581
17.08.2015, 20:54
Co ty 200ml na 5l to znaczna przesada , zmień olej choć by na ten czerwony i powinno wszystko wrócić do normy
Jeżeli ci pomogłem daj +
Podczas remontu simson s51
marschal1 Offline
Postów: 19
17.08.2015, 21:30
Dzięki za pomoc jutro kupie nowy olej i napiszę czy coś sie zmieniło
arnold Offline
Postów: 302
17.08.2015, 21:45
Pamiętaj- 1:33 do docierania, optymalna dawka. Ja osobiście stosuję olej Midland do 2t i jestem z niego zadowolony, cena nie jest jakoś wygórowana, a dotarcie przebiegało bez zakłóceń.
erwick3 Offline
Postów: 404
17.08.2015, 23:21
I dotrzyj ten cylinder i tłok dobrze. Nie katuj go teraz za mocno Wink
kamil_614 Offline
Postów: 99
18.08.2015, 07:12
Gaznik pasowalo by zmienić na Amala 21t
marschal1 Offline
Postów: 19
18.08.2015, 09:46
No na dotarciu 70km/h nie przekraczam a gaźnik zmienię jak fundusze będą. Kupiłem olej ten czerwony pojeżdże trochę i dam znać czy się coś zmieniło
marschal1 Offline
Postów: 19
18.08.2015, 14:32
Zmieniłem olej ale dalej było to samo. I zciągnąłem gumę od filtra powietrza i jak ręką objął. Normalnie nie ten motor. Zmodyfikowanym wnętrze filtra powietrza (wyciądnąłem oryginalne wypełnienie i wypełniłem go druciakiem do szorowania gazów) założyłem filtr i gumę wywierciłem otwory wentylacyjne w puszce i zaczął chodzić lepiej. Ale i tak ma mniej mocy normalnie na drugim biegu robił 50km/h a teraz ledwo 40km/h zrobi. Jak jadę to go dziwnie dusi jakby paliwa mniej dostawał. To może być wina zamałej dyszy? W tym gaźniku jest zamontowana dysza 80. Jaka najlepsza dysza do tego silnika? Pomocy!
