1 2 3 4 5 … 141 Dalej »
Problem z przełączaniem biegów
Jarek22 Offline
Postów: 7
08.03.2026, 13:11
Mam problem z przełączaniem biegów od jakiegoś czasu. Problem polega na tym że czasami nie mogę wbić jedynki a chwilę pojeżdżę to po chwili mogę wbić jedynkę ale nie mogę wbić dwójki trójki i czwórki. Regulowałem trochę biegi i nie naprawiłem tego w 100% bo albo wtedy nie było wcale 1 albo nie było wcale 2. Czyżby biegi się co chwilę rozregulowały?
Jack Offline
Postów: 97
08.03.2026, 13:27
Może byc to kwestia regulacji, ale bardziej prawdopodobne jest to, że elementy układu zmieniającego biegi złapały już znaczne luzy. Sprawdź luz osiowy na beczce biegów, stopień wytarcia wahadełka oraz samego automatu biegów - to zdecydowanie najważniejsze aby wogole rozpocząć regulację.
Sklep JackMotors.pl - Zapraszam - Hurtownia Częsci
Skrecik1991 Offline
Postów: 136
10.03.2026, 17:47
Ja powiem na przykładzie nowego silnika 85/4 z JM że trafienie żeby była 1 i reszta biegów jest trudna i wymaga cierpliwość i nawet przy nowym silniku. Biegi są bardzo ciasno jeżeli za dużo przekręcę nakrętek w lewo to znika 1 bieg a jak w prawo to nie ma biegów w górę. Regulacja odbywała się przez ruch nakrętki o kilka minut ale udało się. Mowa o skrzyni dpr Racing 5b
Jarek22 Offline
Postów: 7
13.03.2026, 18:50
Wracam i tak beczka miała luzy osiowe i na tym sloneczku osiowe w większości wyeliminowane jest mały luz dużo mniejszy a słoneczko cykłem spawarką i też nie ma luzów, kosa ma luzy nie za duże do przodu i do tyłu, widełki też mają lekki luz wzdłużny na wałku i na wachadełku na boki, samo wahadełko też ma luzy na boki. Założyłem też nowe tarczki sprzęgła. Biegi wyregulowane książkowo 46,6 na 1b na wałku zdawczym. Biegi dalej ciężko lub wcale nie wchodzą. Co robic?
Postów: 778
Reputacja: 42
13.03.2026, 19:28 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.03.2026, 19:54 przez Goodnight.)
Biegów nie ustawia się na żaden książkowy wymiar. Jest tylko jedna pozycja pierwszego biegu i to dyktuje rowek na kulki na wałku garbatym. Nie ma czegoś takiego jak ustawienie wałka na prawie jedynkę albo jedynkę i trochę.
Regulacją kasuje się luz na mechanizmie zmiany biegów ale nigdy nie można przesuwać położenia wałka garbatego względem kulek.
Ten wymiar sprawdza się przed założeniem skrzyni albo przed podłączeniem widełek to wałka garbatego.
Pozycja 1 na wałku jest tylko jedna i regulacją nie można naciągać wałka do jakiś pozycji 0,8 jedynki albo 1,1 jedynki.
Wymiar książkowy dotyczy tylko części DDR z tej książki i niczego więcej.
Ten wymiar ustalasz sam do swojej skrzyni i to jest właśnie wymiar którego nie możesz zmienić regulacją.
Lista części silnika 110 cm³
  Brak biegów i problem z regulacją Trusek 10 359 07.09.2026, 17:48
Ostatni post: San
  Problem z automatem biegów iksdelelel 6 2,206 08.10.2020, 21:52
  Problem z regulacją biegów Kris01 19 7,968 30.03.2018, 01:21
Ostatni post: xKriss
  Problem z ustawieniem biegów Kris01 4 2,439 30.03.2017, 21:02
Ostatni post: Kris01
  Problem ze skrzynią biegów MichaSr 5 2,859 13.10.2016, 08:25
Ostatni post: masa777
