01.04.2016, 00:50
Mam taki problem że nie mam swiatel na żadnej pozycji. Tylko mi się postojowka pali na pozycji 0. Wszystko podłączone według schematu.
Problem z światłami
01.04.2016, 00:50
01.04.2016, 09:56
Jak Ci pomóc skoro nie podajesz modelu Simsona,typu instalacji,czy z elbą czy bez,elektronik czy zwykły,czy ma kierunki ?! Miernik masz? Bo to podstawa gdy się samemu zabiera za instalację. Drukujesz se schemat i sprawdzasz po kolei. Najpierw czy cewka świetlna daje napięcie,nie musisz zdejmować klapy tylko w schowku,po kolorach,najlepiej przy samej stacyjce już.Gdy daje do patrzysz czy przechodzi przez stacyjkę.Gdy przechodzi to wtedy idzie na przełącznik świateł i znowu sprawdzasz.Często właśnie styk się upala.Ale skoro nie ma też z tyłu to jest wina cewki,stacyjki.Nie znając schematu więcej nie podpowiem.Powodzenia
01.04.2016, 10:12
S51. Bez żadnych elb. 12v. Zaplon lfk. Mam kierunki. I wszystko podlaczykem według schematu który dostałem od JM jak podłączyć zaplon.
01.04.2016, 16:49
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.04.2016, 17:13 przez jaroslaw97.)
Gdzieś, jakiś czas temu też tłumaczyłem jak podłączyć zapłon kupiony w JM.Przysłali zły schemat,czy się kolory z nim nie zgadzały,jakoś tak.W każdym bądź razie gościowi też nie działało a JM tłumaczył się że tak dostał od producenta.A innym razem to na schemacie oznaczenia były odwrócone względem tego co było na module i tak jest bardzo często że oznaczenia są nie w tych miejscach na module co powinny być.Na schemacie jest przykładowo - pierwszy z lewej masa a na module masa jest z prawej strony itd.Jest odwrócone.Prześlij mi schemat,ten jaki Ci JM dał i zrób zdjęcie modułu tak żeby było widać jak masz to połączone i opisz co jest od czego.Paru osobą pomogłem,też łączyli ze schematu i im nie chodziło a w innym przypadku mieli problem bo kolory były inne na module a inne na schemacie.
To był wcześniej elektronik czy zwykły? Tutaj pomagałem,ale musisz przeczytać wszystko,zobaczysz że ludzie mieli problemy z podłączeniem.Link do strony http://simsony.info/Thread-zaplon-lfk-PO...hlight=lfk http://simsony.info/Thread-Brak-swiatel-na-lfk |
| Podobne wątki… | |||||
| S51 - problem z tylnymi światłami | MajkelS51 | 7 | 839 |
14.02.2024, 00:11 Ostatni post: kamilo0002 |
| Problem ze światłami | Polimonek | 7 | 2,420 |
03.09.2018, 21:27 Ostatni post: IFA_1988 |
| Błysk światłami | Blacha | 13 | 4,471 |
12.08.2018, 18:29 Ostatni post: IFA_1988 |
| Problem ze światłami w simsonie s51 zapłon mvt millenium | kuczyniak56 | 163 | 31,142 |
10.05.2018, 09:20 Ostatni post: kuczyniak56 |
| Problem ze światłami, W czym problem? | Sebek912 | 5 | 2,667 |
12.01.2018, 22:17 Ostatni post: IFA_1988 |
