Problem z tylnym światłem S51
Robrat Offline
Postów: 12
01.09.2024, 17:04 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.09.2024, 19:51 przez kamilo0002. Powód edycji: Edycja nazwy tematu )
Witam wszystkich jako nowy użytkownik i posiadacz simsona S51 ale do rzeczy
Po zakupie było ok ale nie było światła drogowego z przodu, po małym przeglądzie kabelek zarobiony na nowo i działa...ale ciągle świeci się tylne światło nawet na poz.0 kluczyka jak kopnę starterem to żarówka zapala się. Analiza schematu stacyjki i wyszło trochę bałaganu ,wpiąłem wszystko jak trzeba i światło tylne znikło ale zapala się w poz.3 kluczyka czyli postój.
Dla ratowania sytuacji przepoiłem tył z pinu 58 na 56 gdzie zasila przód i świeci ale nie do końca bo na poz.3 jest tylko przód.
Moje podejrzenie pada na stacyjkę i upalony styk w 2 pozycji kluczyka czy się mylę?
Może ktoś miał podobnie i potwierdzi, lub co i gdzie jeszcze sprawdzić.
Postów: 1,048
02.09.2024, 14:50 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.09.2024, 14:53 przez IFA_1988.)
Czy to schemat do wersji 6V? Masz w nim taki prostownik:
https://www.jackmotors.pl/img/imagecache...342d2.webp
W wersjach 6V prąd żarówki tylnego płynie przez dławik. Jeśli on padł, to nie będzie światła w poz. 2 (w 3 będzie).
Robrat Offline
Postów: 12
03.09.2024, 13:14
Instalacja jest już 12V + zapłon MZA
Postów: 1,048
03.09.2024, 18:34
A do którego wyjścia jest podłączony kabel idący do przedniego postojowego? 59b?
Możesz ten podesłać schemat?
Robrat Offline
Postów: 12
04.09.2024, 12:22 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.09.2024, 12:29 przez Robrat.)
Chwilowo nie mam czasu ale jak już czas się znajdzie odezwę się ,piszę grzecznościowo jak jest nie to że olewam.... będę w kontakcie.
znalazłem to jest z tego forum i pod tym linkiem ostatni schemat na końcu https://simsony.info/archive/index.php?t...18459.html nie skupiałem się na postoju przednim a na tlnej lampie parę kabli było źle wpięte to przestawiałem sprawdzę jeszcze raz w wolnej chwili .
Robrat Offline
Postów: 12
06.09.2024, 10:41
Witam.
Więc tak kabel od przedniego postoju jest wpięty w pin 57a i od niego jest jeszcze na pin 57. Do pinu 59b nic nie jest podłączone.
Paul S. Offline
Postów: 499
Reputacja: 15
06.09.2024, 21:53 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.09.2024, 22:02 przez Paul S..)
Tam właśnie ma być mostek pomiędzy pinami 57 a 57a według oryginału. Na pozycji 3 ma świecić tylko z akumulatora przedni postój, podświetlenie licznika i tylne światło. Wiele zależy też od tego jaki masz zaplon 12v z elbą i ewr ? W Elektroniku Pin 59b niema nic wspólnego z postojowym. W instalacji 6v idzie stamtąd wpięcie do do regulatora napięcia, w instalacji 12v electrojic od 59b odchodzi kabel do elby na pin 49. Przy zapłonie Vape według schematu zakłada się mostek pomiędzy 59b na potrójny kontakt. Natomiast w instalacji 12V zapłon platyny z pinu 59b wychodza kable na podświetlenie licznika oraz przednie postojowe. Tylne światło idzie na pin 56. A od pinu 58 idzie kabel do elby.
Dobre schematy na wszystkie warianty elektryki
https://pic.mz-forum.com/harry/index.html
Ewentualnie jest jescze aplikacja na telefon ze schematami do simsona schaltplan.app
Robrat Offline
Postów: 12
07.09.2024, 12:18
Nie mam elby ani ewr napisałem wyżej zapłon elektronik MZA 12V .
Skoro tak ogarniasz to podpowiedź gdzie ma być w elektroniku wpięty tył lampy w stacyjkę?miałem wpięty do pinu 58 razem z licznikiem ale w pozycji swiatła nie świeci mi tył , ale w pozycji postój już świeci,przepiołem na 56 z kad idzie zasilanie na przód żeby mieć tylne światło podczas jazdy...to mam ale znów nie mam na poz.3 postój światła tylnego.
( Wiem ,że to szczegół bo nikomu to nie potrzebne swiatła postoju w simsonie,ale ja lubię mieć wszystko tak jak ma być) Podejrzewam stacyjkę,że w poz 2 jest upalony kontakt w pinie 58 gdzie ma być prawidłowo wpięty tył razem z połączeniem podświetlenia licznika.... dlatego nie podaje+
Paul S. Offline
Postów: 499
Reputacja: 15
09.09.2024, 17:52
Według schematu instalacji elektronik 12v z elbą i EWR tylne światło jest wpięte w potrójny kontakt na stacyjce. W reszcie przypadków (beż elby itd) na styk 58
  Brak ładowania, światła stopu i problem z przednim światłem. norbiix12 4 2,038 07.08.2019, 17:47
  Problem z tylnym światłem i ładowaniem. darcioww 57 13,033 25.04.2018, 17:48
Ostatni post: darcioww
  Problem z Przednim światłem Rafał95 13 3,659 09.02.2018, 23:05
Ostatni post: Rafał95
  Problem ze światłem romek 1 1,340 15.05.2016, 21:54
  Problem ze światłem tylnim Pata 5 2,854 27.08.2010, 09:43
Ostatni post: simson28
