« Wstecz 1 2 3 4 5 … 9 Dalej »
Problem z ustawieniem gaźnika dellorto phbg 21
Nowa odpowiedź
Grucha19 Offline
Postów: 7
01.05.2026, 17:31
Jakie należy dobrać dysze do gaźnika dellorto 21 phbg?
Cylinder 60/4/3, wydech zt reso special, zapłon cdi.
Problem jest taki że ciezko ruszyć z miejsca po puszczeniu sprzęgła trzeba go przygazować bo inaczej zgasnie. Czym się kierować podczas regulacji takiego gaźnika?
Ciężko go zapalić bez ssania nie ma opcji. Dodam że dysza wolnych 30 a główna 88, macie jakieś propozycje w którą stronę iść?
Na forum nie znalazłem konkretnej odpowiedzi w poprzednich tematach na jakich dyszach najlepiej się sprawował simson.
Mentos95 Offline
Postów: 259
01.05.2026, 20:08
nikt ci nie powie jaka dysza jest najlepsza, sam musisz sobie testować, kup sobie zestaw dysz i zacznij od największej i zacznij je stopniowo zmniejszać i zostaw tą która okaże się najlepsza, ssanie po to jest żeby go używać
Postów: 1,922
01.05.2026, 22:11
Sprawdź squisz powinien być 0,9-1,2mm.
Następnie ustaw iglicę na środku i zacznij się bawić śrubką od mieszanki.
Jak to ogarniesz to się odezwij.
Grucha19 Offline
Postów: 7
08.05.2026, 22:12
Squish 0,9 mm
Zastanawiam się nad zwykłym filtrem powietrza z tym że dysze będą do zmiany bo go zalewać będzie.
Pojeździłem chwilę na różnych dyszach i na 30 wolnych ciężko mu ustawić wolne obroty
Główna 78 jak schodzę poniżej to ciężko ma się wkręcić do końca.
Było to testowane na gąbce z twin air.
Pytanie czy może się wylewać olej z końcowego wydechu co jakiś czas czy jest to oznaka zbyt bogatej mieszanki?
I jaki polecacie olej do mieszanki?
Postów: 1,922
09.05.2026, 16:47
Ustawiaj gaźnik bez żadnego filtru a potem zamontuj taki który nie zmieni pracy silnika.
Olej lej jaki chcesz tylko nie schodź poniżej motula 510.
A odnośnie lania się z końca wydechu.
Albo wstaw mu dysze oryginalne jakie były w Bvf fi 16. Albo zacznij używać wszystkich obrotów bo zapłaciłeś za wszystkie obroty.
Ty tym silnikiem po dotarciu powinieneś jeździć 70-75 km/h GPS wtedy nic nie będzie ciekło.
Małe jednostki pojemnościowe to nie są samochody że wrzucasz kolejny bieg przy 3 tys obr.
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
  Regulacja skrzyni biegów - problem z ustawieniem nominalnej wartości kazazel 5 233 20.11.2025, 18:22
Ostatni post: BoBxKarol
  Simson sr50 problem z regulacja gaźnika Mojekxd 3 592 18.03.2025, 07:21
