« Wstecz 1 2 3 4 5 … 10 Dalej »
problem z wkręcaniem i jazdą
Nowa odpowiedź
Strony (2): 1 2 Dalej »
Kula Offline
Postów: 10
01.04.2026, 20:46
Cześć, mam amal 21 zapłon CDI  i cylinder 60/4/3, wydech mam AO2 z sportowym wkładem z JM, problem polega na tym że podczas jałowych silnik się wkręca, jednakże ledwo rusza (muszę lekko palic sprzęgło) i po daniu pełnego gazu muli go tak że silnik aż sam hamuje, na średnich też go muli, jedzie tylko na lekko pukniętej manetce, i jak się na tym lekkim gazie już wkręci na dosyć wysokie obroty to wtedy pełny gaz i jedzie normalnie, ale wystarczy że upuszczę gazu i lekko spadną obroty i to samo, poziom paliwa jest okej, testowałem na dyszy 85,80 i 78, na żadnej mim regulacji iglicy itp nie było dosłownie żadnej różnicy, lub była marginalna, już nie wiem co mam robić... Filtr powietrza mam zrobiony taki że w org filtrze mam wywalony wkład i dany materiał na filtry nasączony olejem, stawia bardzo mały opór
Dodam że bardzo się przy tym grzał i podczas schodzenia z obrotów było takie pyrkanie jakby, ciężko to opisać... łagodne było i wydaje mi się że na 50cc tego nie było, ale przez ten wydech nowy jest troche inny dźwięk więc może to wina tego
Myślałem też może to wina zapłonu? ale Iskra jest ładna, na ile przed GMP ustawić? narazie mam na to org miejsce na karterach i na 50cc było idealnie, czy do takiego cylindra i gaźnika trzeba inaczej ustawić zapłon może?
Wiem że to dla niektórych może być oczywiste, ale bardzo proszę o wyrozumiałość Smile
Simson SR50
Mentos95 Offline
Postów: 279
01.04.2026, 21:01 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.04.2026, 21:02 przez Mentos95.)
iglicę reguluj, tak na marginesie gaźniki amal to syf
po za tym testuj przyspieszony zapłon
Kula Offline
Postów: 10
01.04.2026, 21:06 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.04.2026, 21:09 przez Kula.)
(01.04.2026, 21:01 )Mentos95 napisał(a): iglicę reguluj, tak na marginesie gaźniki amal to syf
Regulowałem iglicą na każdej z tych dysz i nic to nie zmieniało, napisałem to w poście, jeżeli silnik się grzeje to chyba zapłon jest za późny przecież, tak?
Postów: 1,959
02.04.2026, 20:19
Sprawdź squisz, powinien być 0,9-1,2mm.
Poluzuje mocowanie statora odpal silnik i dodając jedna ręką gazu drugą przekręcaj stator w prawo i w lewo.
Znajdź moment w którym świetnie się będzie wkręcał, trzymał wysokie obroty i ładnie chodził na minimalnych. Wtedy dokręć stator.
Jeśli to nie pomorze to wymień dyszę tą mniejszą.
Przy okazji wydech 28 czy 32mm?
Kula Offline
Postów: 10
03.04.2026, 11:54 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.04.2026, 11:58 przez Kula.)
(02.04.2026, 20:19 )twojstara1 napisał(a): Sprawdź squisz, powinien być 0,9-1,2mm.
Wydech 28, w wtorek będę mieć lampe stroboskopową to wtedy to ogarnę, lekko dałem wcześniejszy zapłon i jest lepiej
Czym jest squisz? Nie rozumiem
A od ilu przed gmp zacząć? 2.0 1.7? czy jak? od mniejszej do większej czy na odwrót?
Postów: 1,959
03.04.2026, 13:50
Squisz jest to odległość pomiędzy tłokiem w GMP a głowicą mierzony przy krawędzi tłoka.
Pomiar odbywa się za pomocą cyny 1mm i 1,5mm.
Wykręcasz świecę i końcówkę cyny wkładasz do cylindra tak aby dotknęła tulei. Następnie ręką naciskasz na kopniaka powoli i tłok powinien sprawować cynę, jeśli jej nie zprasował to wkładasz 1,5 I powtarzasz. Następnie suwmiarką mierzysz to spłaszczenie na cynie i powinno wynosić 0,9-1,2mm.
Jeśli ma więcej to planujesz głowice, jeśli mniej to wkładasz podkładki stalowe lub miedziane pod głowicę.
Nieważne jakie masz ustawienie zapłonu ważne aby odpalił. Jeśli będzie zapłon ustawiony zbyt wcześnie albo zbyt późno to silnik nie będzie chodził. W teorii nie zaleca się schodzenia poniżej 1,8mm. Natomiast kręć statorem w lewo i prawo tak daleko aż znajdziesz punkt w którym idealnie pracuje silnik.
Kula Offline
Postów: 10
11.04.2026, 14:22
(03.04.2026, 13:50 )twojstara1 napisał(a): Squisz jest to odległość pomiędzy tłokiem w GMP a głowicą mierzony przy krawędzi tłoka.
Squisz mam 1.1/2mm ogólnie najlepiej simek chodzi na 2.1mm przed gmp ale nadal kurde nie ma dołu Sad nawet na 1 biegu jak będę jechać powoli i nagle dam mu gaz, gdzie na org cylindrze normalnie startował to tutaj odrazu go dziwnie muli,, tak jakby chciał ale nie mógł i dopiero jak powoli dam mu gaz to pojedzie, na dyszy 72 miał za mało paliwa, a na 78za dużo, na 75 jest najlepiej, sprawdzałem iglice i najlepiej jest na 3 rowku od góry (są 4) i nie wiem totalnie, simeringi są nowe i je sprawdzałem wszystko jest git psikałem w gaźnik plakiem to nic mu nie zmieniało więc lewego powietrza przy gaźniku nie łapie
Postów: 1,959
11.04.2026, 21:18
Jaką masz dysze od biegu jałowego (tą mniejsza)
Może dostaje za dużo paliwa i go zalewa na niskich obrotach.
Kula Offline
Postów: 10
12.04.2026, 15:41
(11.04.2026, 21:18 )twojstara1 napisał(a): Jaką masz dysze od biegu jałowego (tą mniejsza)
20
Postów: 1,959
12.04.2026, 16:43
0. Przydała by cię większa dysza biegu jałowego 30-35
1. Rozumiem że króciec ssący ma 21mm tyle co gaźnik.
2. Ściągnij tylną część wydechu tą za łączeniem i przejedź się bez niej.
3. Masz inny gaźnik? Chociażby ten od 50cm3?
Kula Offline
Postów: 10
12.04.2026, 17:25
(12.04.2026, 16:43 )twojstara1 napisał(a): 0. Przydała by cię większa dysza biegu jałowego 30-35
0sprawdzałem na innych dyszach jest to samo,
1 tak
2 próbowałem jest to samo
3 właśnie na bingu chodzi o wiele lepiej i się bardzo dobrze zbiera, jechałem 79kmh na nim i świeca była ładna, i się zastanawiam czy go nie zostawię....
Postów: 1,959
12.04.2026, 18:51 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 12.04.2026, 19:02 przez twojstara1.)
Masz dwa wyjścia.
Kup inny gaźnik polecam ZT-Tuning. Ewentualnie dpr/BVF
Ale zacznij od gaźnika. Do gaźników ze tuning pasują dysze dpr.
Jeszcze jedno, upewnij się że ssanie nie jest cały czas częściowo włączone. Oraz czy poziom benzyny jest na odpowiednim poziomie.
Postów: 777
Reputacja: 42
12.04.2026, 19:45 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 12.04.2026, 19:45 przez Goodnight.)
(03.04.2026, 13:50 )twojstara1 napisał(a): Następnie suwmiarką mierzysz to spłaszczenie na cynie i powinno wynosić 0,9-1,2mm.
Zawsze myślałem, że squish się ustawia uszczelką pod cylindrem.
Lista części silnika 110 cm³
Postów: 1,959
13.04.2026, 08:21
Kiedyś na ten temat pisaliśmy i była dyskusja że podnosząc i opuszczając cylinder zmienia się moment otwarcia i zamknięcia okien i że nie jest to dobre rozwiązanie. Dlatego się tego trzymam, natomiast jeśli masz inne doświadczenie i twoja metoda jest skuteczniejsza to z chęcią poczytam coś więcej dlaczego należy wkładać podkładki pod cylinder.
Xave Offline
Postów: 23
13.04.2026, 13:16
Przepraszam, że się tak wtrącam w temat, ale podobna tematyka i nie chce tworzyć osobnego tematu a autorowi też może pomóc. Poprawcie mnie jeśli mówię coś źle. W DMP okna płuczące powinny być maksymalnie otwarte bez wyraźnych krawędzi. Wcześniej miałem je przysłonięte ale oddałem już cylinder żeby mi tokarz zebrał materiał z góry cylindra. A co z kanałem wydechowym? U mnie w moim 60/4 znajduje się wyżej niż kanały płukowe więc w DMP jest wyczuwalna krawędź (tłok schodzi poniżej okna wydechowego). Powinno się to w miarę sfazować żeby schodziło na równo z tłokiem? Z góry dzięki
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
