28.06.2026, 08:43
Chodzi na wolnych obrotach tylko przy maksymalnie wkręconej śrubie regulacji składu mieszanki czyli przy maksymalnie odciętym powietrzu. Druga sprawa to że kopci na biało. Nie jestem pewien czy to powiązane czy nie. Ale po kolei:
- nowy gaźnik bvf 16n1-11, kupiony w Jackmotors, pływak ustawiony ok, poziom paliwa równo ze wskaźnikiem, gaźnik przedmuchany, króciec zarówno gaźnika jak i cylindra prosty, pasują idealnie
- wymieniony simmering od strony magneta - skf, wszedł ciasno, robiłem próby psikania plakiem, IPA, bardzo duże ilości, rureczką pod iskrownik - obroty w żadnym przypadku nie rosły, psikalem też w każdym innym możliwym miejscu szukając lewego powtarza
- wymieniony simmering od strony sprzęgła, również wszedł bardzo ciasno, wbity równo z karterami
- nowy, kompletny wydech MZA
- nowa świeca - sprawdzałem jak wygląda i jest bardzo sucha
Powoli kończą mi się pomysły szczerze mówiąc. Ciężko mi też stwierdzić, że to po prostu gaźnik zły, mimo że to nie oryginał z czasów DDR to nadal "oryginał" produkowany przez MZA a nie chińczyk.
https://streamable.com/xiofdy
