Ruszyła kolejna edycja konkursu na Simsona Roku! Poznaj szczegóły (kliknij tutaj)
« Wstecz 1 2 3 4 5 … 221 Dalej »
Problem ze "skaczącym" przodem
Kacperr Offline
Postów: 55
21.09.2024, 22:21
Mam zagwozdkę gdyż w moim simsonie podczas jazdy tak około powyżej 45kmh gdy dam gaz do dechy czuć tak jakby przód mi podskakiwał ale dzieje się to gdy dodaje gazu dosłownie tak jak bym ciągle jechał po takich mniejszych dziurach gdy odpuszczę to tak jak by to ustawało dodam że koło przednie ma trochę bicie ale jest to dość dziwne zjawisko i być może że tylko to może być problemem ale dzieje się to przy dodaniu gazu
Postów: 1,783
Reputacja: 29
22.09.2024, 09:05
Wycentruj koło. To nie jest trudne. Sprawdź luzy łożyska gówki ramy.
BoBxKarol Offline
Simson Roku
Postów: 495
Reputacja: 11
22.09.2024, 10:17
Dodatkowo możesz go wyważyć na centrownicy
S53 60/4
S51 80/5/3M Barikit & Koso
Kacperr Offline
Postów: 55
22.09.2024, 12:23
Okej zbuduję sobie prostą centrownice i to zrobię dodatkowo zapytam jak już założyłem wątek jakie ciśnienie dać na przód i tył?
Postów: 1,783
Reputacja: 29
22.09.2024, 16:00
Nie potrzebujesz centrownicy. Postaw tak Simsona aby przednie koło miał w powietrzu i użyj dwóch długich trytek.
Kacperr Offline
Postów: 55
22.09.2024, 20:45
Ile mi się udało tyle się udało poprawić ale obręcz tak jest pokrzywiona na krawędziach że nie ma dobrego punktu odniesienia i tak będę zmieniał w przyszłości obręcze i szprychy więc musi tak zostać
Postów: 1,783
Reputacja: 29
22.09.2024, 22:09
Kolego kup całe koło. Mza podobno jest ok.
Kacperr Offline
Postów: 55
22.09.2024, 22:46
Koła mza zaczynają się od 400 w górę od sztuki więc nie na mój budżet a za lekko ponad 350 mam mam 2 obręcze i szprychy zawszę wolę zrobić wszystko sam więc pomęczę się i zaplotę jak nie dam rady tego wycentrować to oddam do centrowania i powoli będzie się prezentować simsonek  Biggrin choć jeszcze trochę pracy i wydatków przede mną
