« Wstecz 1 … 179 180 181 182 183 … 221 Dalej »
problem ze skrzynią biegów
Lukasz24 Offline
Postów: 10
13.03.2012, 19:08
Witam!
po zdjęciu dekla zauważyłem że biegi nie wchodzą ponieważ automat nie załapuje za te ząbki. Czego może być to przyczyna? Czy to wina automatu czy sprężynek? proszę o pomoc
konieczko Offline
Postów: 163
13.03.2012, 19:49
Jak zdjąłeś dekiel, to pewnie dlatego, że cały automat nie trzyma się kupy, bo automat jest usztywniony na wałku startera, a wałek startera wychodzi z dekla. Więc jak masz zdjęty dekiel, to automat już jest praktycznie poluzowany i nie pracuje tak jak powinien. Jak założysz dekiel to wszystko powinno być ok, jeśli dobrze zrozumiałem pytanie.
POLSKAJAZDA.PL :
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/SR-50/76530
YOUTUBE.PL :
http://www.youtube.com/watch?v=qDjzT3GFY...re=feedwll
pili98 Offline
Postów: 127
13.03.2012, 19:54
Kolega wyżej może mieć rację, ale pamiętaj, że przy zgaszonym silniku musisz delikatnie poruszyć tylnym kołem żeby Ci bieg wskoczył. Zobacz czy masz sprężynkę na tej dźwigience małej zaczepiąną.
Lukasz24 Offline
Postów: 10
13.03.2012, 20:00 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.03.2012, 20:04 przez Lukasz24.)
Dekiel zdjąłem aby zobaczyć czy wszystko jest ok bo na założonym deklu nie wchodzi jedynka i trójka a dokładniej podczas jazdy na jedynce dwójka wchodzi bez problemu ale trójka dopiero za którymś razem. a jak jadę trójką i zmieniam na dwójkę jest ok ale jedynka wchodzi po którymś razie. a jak wkładam suwmiarkę w wałek zdawczy na włączonym pierwszym biegu to pokazuje 46,6 co z tym zrobić? czy ktoś może pomóc?
wszystkie sprężynki są
(13.03.2012, 19:54 )pili98 napisał(a): Kolega wyżej może mieć rację, ale pamiętaj, że przy zgaszonym silniku musisz delikatnie poruszyć tylnym kołem żeby Ci bieg wskoczył. Zobacz czy masz sprężynkę na tej dźwigience małej zaczepiąną.
przy probie włączenia biegu ruszam tylnym kołem po czym bieg wchodzi ale zaraz wyskakuje
Postów: 2,435
Reputacja: 177
13.03.2012, 20:39
rusz regulacja. Wymiary ktore podales sa orientacyjne. Pokrec troche, pobaw sie. Ucz przede wszystkim. Nic nie spartolisz zabawa z regulacja ich, a zawsze wrocisz do stanu pierwotnego po suwmiarce. Ja to zawsze robie na wyczucie a nie wymiary i suwmiarki
pili98 Offline
Postów: 127
13.03.2012, 20:40
Czyli źle wyregulowana skrzynia, Jesteś prawdopodobnie bardzo blisko, przekręć śrubę regulacji jeszcze pół lub cały obrót i powinno być dobrze, poprostu wałek w skrzyni nie wskakuje do końca w swoje miejsce i dlatego jedynka wyskakuje(kulki się nie zakleszczają z trybem)
Lukasz24 Offline
Postów: 10
13.03.2012, 20:51
czy przy regulacji dekiel od strony sprzęgła ma być założony czy zdjęty?
Postów: 2,435
Reputacja: 177
13.03.2012, 21:06
bez znaczenia
Lukasz24 Offline
Postów: 10
13.03.2012, 21:36
dzięki:-) jutro idę regulować
Lukasz24 Offline
Postów: 10
14.03.2012, 13:46 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.03.2012, 13:47 przez Lukasz24.)
jak dam pół obrotu w lewo to nie wchodzi trójka a jak w prawo to nie ma jedynki. czyli znowu ustawiłem na 46,6 i są wszystkie biegi ale wchodzą za którymś razem
ten Simson jest trzybiegowy
Lukasz24 Offline
Postów: 10
14.03.2012, 19:22
może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co z tym zrobić?
pili98 Offline
Postów: 127
15.03.2012, 18:46
to spróbuj jeszcze o 1/4 obrotu jak już to nie pomoże to coś z mechanizmem zmiany biegów będzie.
  Wybierak biegów simson - s51 - B4 problem venzer 4 249 10.02.2026, 21:44
Ostatni post: Goodnight
  Skrzynia biegów, przełożenia BartoszKom 9 1,821 01.06.2023, 23:13
  Skrzynia biegów s51 Diablo 3 772 07.05.2023, 12:52
  Skrzynia biegów S50 cagiva4 0 958 15.05.2022, 23:01
Ostatni post: cagiva4
  Skrzynia Kacper.Ppppp 3 1,140 25.02.2021, 21:42
Ostatni post: Posimsonowany
