« Wstecz 1 … 3 4 5 6 7 … 10 Dalej »
Problem ze stacyjką Simson
Nowa odpowiedź
Marcel_ Offline
Postów: 7
06.12.2025, 16:42
Cześc mam problem ze światlami w simsonie S51
Zapłon elektroniczny 12v
Podlaczyłem światła według schematu i jedynie działały kierunkowskazy.
Sprawdziłem czy jest prąd na stacyjce ale prąd jest tylko na pinie 59(level z zapłonu) i na pinie 15/51 (z akumulatora)
Ktos wie jak można to naprawić
P.S sprawdzałem na starej stacyjce i wsystko jest tak samo
Postów: 1,053
07.12.2025, 16:00
Możesz podesłać schemat z którego korzystałeś?
Iskrownik był zmieniany (a na starym działało)?
Masz w nim EWR?  Który to rocznik produkcji Simsona?
Sprawdzałeś co się stanie jak ominiesz stacyjkę tj.
- odłączyć od wyjścia 56 stacyjki kabel idący od przełącznika (czarno-biały)
- połączyć go z kablem czerwono-białym ( wyjścia 59 stacyjki  )
Marcel_ Offline
Postów: 7
12.12.2025, 17:11
(07.12.2025, 16:00 )IFA_1988 napisał(a): Możesz podesłać schemat z którego korzystałeś?
Korzystałem z schematu z jackmotors do electronica
Na starym zapłonie też nie działało
Rocznik 1990
Załączone pliki Miniatury
Postów: 1,053
14.12.2025, 15:21 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.12.2025, 15:38 przez IFA_1988.)
Ten schemat jest od wersji 6V.
W roczniku 1990 powinien być iskrownik z cewką ładowania bezmasową (nie ma przejścia do masy od kabli szaro-czerw. i żółto czerwnego).
Masz w instalacji EWR i ELBA-ę?
A próbowałeś omijać stacyjkę, tak jak pisałem?
Podłączałeś żarówkę pod cewkę od świateł na krótko (czy świeci dobrze już na wolnych obrotach)?
I tak samo z cewkę ładowania?
Marcel_ Offline
Postów: 7
19.12.2025, 22:06
(14.12.2025, 15:21 )IFA_1988 napisał(a): Ten schemat jest od wersji 6V.
Podpiełem światło na krótko do żółtego i na wolnych obrotach świeci ledwo co
Postów: 1,053
21.12.2025, 00:36 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.12.2025, 00:50 przez IFA_1988.)
Jaką żarówkę podpinałeś (6V czy 12V)?
Skąd wychodzi ten żółty kabel?
W fabrycznej instalacji 6V electronic żółty jest tylko w wiązce przełącznika (na schemacie z jackmotors do electronica też):
https://cdn.akf-shop.de/media/circuit-di...51-s70.pdf
W fabrycznej instalacji iskrownika 12V electronic jest czerwono-żółty wychodzący z cewki ładowania i on w ogóle nie miał połączenia z masą.
W fabrycznej instalacji iskrownika 6V electronic czerwono-żółty to niższe napięcie z cewki ładowania do ładowania (wyższe to szaro-czerwony, do STOP) .
Z cewki świateł wychodzi to czerwono-biały (we wszystkich wersjach 6V i 12V), podłączałeś na krótko pod niego?
Ten iskrownik to jakiś zamiennik? Masz jakieś jego zdjęcie/link do sklepu?
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
