« Wstecz 1 2 3 4 5 … 10 Dalej »
Problemy z wolnymi obrotami
Nowa odpowiedź
CRCRFS Offline
Postów: 3
31.07.2026, 11:48
Witam mam problem z simsonem ponieważ po wyczyszczeniu wydechu i przewierceniu 2 dziur  w wkładzie oraz skróceniu kolanka o 3 cm (przejechał +\- 30km przestał pracować nie dało się jechać dało normalnie tylko na ssaniu) przestał pracować na wolnych obrotach wkręca się jako tako ale na wolnych gaśnie i słuchać buczenie wykręcałem świece okazała się czarna i sucha. Gaźnik wyczyściłem i regulowałem na każdy sposób (16n1-11)  regulacja mało daje i z łączenia kolanka z wydechem cieknie olej
Postów: 778
Reputacja: 42
31.07.2026, 12:09
Gumka ssania nie przepuszcza paliwa?
Jak buczy to go zalewa. Śruba mieszanki podnosi obroty czy nie ma reakcji na mieszankę?
Lista części silnika 110 cm³
CRCRFS Offline
Postów: 3
31.07.2026, 23:17
Jak sprawdzić czy guma od ssania jest zużyta, śruba mieszanki nie podnosi obrotów nie ma różnicy czy jest wkręcona na max czy nie
Postów: 1,959
01.08.2026, 08:26
Ściągnij ją lekko rozciacnij i patrz czy niema jakiś pęknięć.
Jeśli kręcisz śrubką od regulacji składu mieszanki i nic się nie zmienia to albo się kanaliki pozapychały albo gaźnik od początku był do dupy.
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
  Problemy przy odpalaniu lorak 1 116 22.08.2026, 12:50
  Problemy z wolnymi obrotami szef 5 265 04.08.2026, 16:25
  Problem z wolnymi obrotami oraz kopci na biało zerodayblackhat 1 155 28.06.2026, 14:20
  Problemy przy rozgrzanym silniku w simsonie s51 Gabriel115 4 375 11.04.2026, 07:11
  Problemy z silnikiem(?) lorak 11 448 21.09.2025, 19:19
Ostatni post: lorak
