« Wstecz 1 2 3 4 5 … 8 Dalej »
Regulacja skrzyni biegów - problem z ustawieniem nominalnej wartości
Nowa odpowiedź
kazazel Offline
Postów: 8
17.11.2025, 00:37 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.11.2025, 00:43 przez kazazel.)
Cześć,
Składam silnik do S51 i napotkałem następujący problem. Przy regulacji 1szego biegu na wałku zdawczym powinienem mieć 46,6mm wg. instrukcji. No i problem jest w tym, że po wkręceniu na maksa tej nakrętki regulacyjnej mam ok. 45,9 a nawet po wykręceniu nakrętki regulacyjnej całkowicie wartość jaką osiągam to  46,3
[Obrazek: SIMSON.jpg]
mm
Postów: 717
Reputacja: 35
17.11.2025, 01:44
Na regulacji jest niska nakrętka kontrująca?
Lista części silnika 110 cm³
kazazel Offline
Postów: 8
17.11.2025, 11:57
na regulacji była ta niska nakrętka, ale po jej wykręceniu nic się nie zmienia - wartość jest ta sama czyli ok. 46,3
Postów: 717
Reputacja: 35
17.11.2025, 14:33 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.11.2025, 14:35 przez Goodnight.)
Bolec beczki wszedł do końca i jest pod nim ta gruba podkładka?
No i kwestia najważniejsza, czy biegi są?
kazazel Offline
Postów: 8
20.11.2025, 10:29
"Bolec beczki wszedł do końca i jest pod nim ta gruba podkładka?" - podkładka pod pierćieniem segera ??
Finalnie olałem tą wartość 46,6 i poszedłem intuicją i logiką, więc ustawiłem w taki sposób, aby na pierwszym biegu pin ramienia wodzika wchodzący w bęben miał delikatny luz "w obie strony czy góra /dół" i na tak skręciłem tą nakrętkę regulacyjną.
Nie miąłem jeszcze okazji sprawdzić czy biegi wchodzą, ale zrobię to jutro
BoBxKarol Offline
Postów: 495
Reputacja: 11
20.11.2025, 18:22
Ja tak zawsze reguluje i potem delikatna korekta. Zawsze biegi działają
S53 60/4
S51 80/5/3M Barikit & Koso
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
  Problem z ustawieniem gaźnika dellorto phbg 21 Grucha19 4 109 09.05.2026, 16:47
  Olej do skrzyni lorak 5 116 07.02.2026, 20:06
Ostatni post: lorak
  Regulacja biegów 2 97 29.12.2025, 13:20
  Simson sr50 problem z regulacja gaźnika Mojekxd 3 478 18.03.2025, 07:21
