Rozgrzany odpala tylko na pych i gaśnie bez dodawania gazu
Rafciu Offline
Postów: 5
16.07.2024, 10:42 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.07.2024, 12:37 przez kamilo0002.)
witam mam problem z simsonem mianowicie gdy jest zimny odpala bez problemu jezdzi super natomiast po przejechaniu powiedzmy 3km zaczyna slabnac tzn. bez dodawania gazu od razu gasnie w trakcie jazdy oraz gasnie na wolnych obrotach. kondensator wymieniony. Iskre sprawdzalem przed i po nagrzaniu jest taka sama-fioletowa. jedynie swieca jest czarna i pytanie moje takie czy moze to byc wina zbyt bogatej mieszanki czy moze cos innego?
Postów: 1,941
17.07.2024, 10:54
Przyczyn może być już kilka. Zacznijmy od najłatwiejszych.
Za duża ilość paliwa. Sprawdź linkę ssania czy nie jest napięta.
Następnie oring na tłoczku i czy tłoczek schodzi na sam dół a potem ustawienie pływaka.
Rafciu Offline
Postów: 5
18.07.2024, 23:14
linka jest ok. dzisiaj ustawilem plywak(gaznik 16n1-11) i jutro zobacze czy juz jest git przejade sie kawalek.
Rafciu Offline
Postów: 5
22.07.2024, 19:08
problem rozwiazany-bak mial syf i zatykal dysze. Wyczyscilem bak i smiga
Postów: 1,941
22.07.2024, 20:21
Kraniki miały filtr siateczkowy w baku. On miał bardzo małe oczka, tak małe że żaden syf nie powinien się przedostać więc zobacz czy dalej masz nie zniszczoną siateczkę.
Czyszczenie baku zajmuje godzinę.
Wymontowujesz bak i kranik wsypujesz jakiś 1kg ścierniwa żeliwnego do piaskowania lub małych CZYSTYCH kamyczków wielkości główki od szpilki zamykasz bak itrzęsiesz tym intensywnie tak z 20-30 min.
Następnie wlewasz 4-5 razy po 300ml benzyny aby wypłukać bak.
A co do czarnej świecy to silnik dostaje za dużo benzyny. Ustaw mu śrubkę od mieszanki
Rafciu Offline
Postów: 5
22.07.2024, 22:47
bardzo dziekuje za radySmiledysze znowu sie prawdopodobnie zatkaly takze zrobie tak jak napisalesSmilejutro zobacze kolor swiecy ale powinien byc juz prawidlowy
  Motor nie odpala, tylko na plaku antek.toton 4 1,415 01.09.2026, 00:53
Ostatni post: Paweł_Kawalec
  simson odpala i po chwili gasnie daftjrberf 0 390 07.08.2024, 06:40
Ostatni post: daftjrberf
  S51 gaśnie rozgrzany i na niskich obrotach MajkelS51 2 460 04.08.2024, 08:40
  Simson na zimnym pali tylko na ssaniu kamax672 5 2,428 02.09.2021, 07:29
  Zapala tylko po przytkaniu filtra wartur 5 2,108 21.11.2020, 17:51
