s50 problem z odpalaniem i obrotami
myszo32jelen Offline
Postów: 7
01.10.2024, 16:01 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.10.2024, 20:12 przez kamilo0002. Powód edycji: Przenoszę do awarii i edytuję nazwę tematu )
Witam mam problem z simsonem s50 76r natomiast jest to tak że już jakby chce zapalić tylko nie może już jakby odpalał ale nie wchodzi na obroty ustawiony jest zapłon gaźnik i td i nie wiem o co chodzi raz na dzień zapali ale jak się zgasi to już wogule nie odpali piszcie jakie mogą być powody pozdrawiam
Postów: 1,845
Reputacja: 37
01.10.2024, 21:37
Jeśli kolego ustawiłeś zapłon i gaźnik tak jak formułujesz zdania i prośby o pomoc to nic dziwnego że silnik nie chce odpalić.
Wróćmy do meritum.
Odkręć gaźnik i wstrzyknij do cylindra 3ml benzyny i kopnij parę razy starter. Lub użyj samostartu.
Jeśli silnik zapali to znaczy że masz problem z gaźnikiem, jeśli po kilku próbach nie zapali to masz problem z zapłonem.
Jak to zrobisz to się odezwij.
Postów: 7
02.10.2024, 17:48
Z gaźnikiem to nie jest problem bo paliwo i td dochodzi świeca jest mokra przed chwilą właśnie mi odpalił i jak pojeździłem trochę to jak się zagrzał to już tak słabł aż zgasł
Kacperr Offline
Postów: 54
02.10.2024, 18:43
Wygląda na problem z zapłonem możliwe że to kondensator
Postów: 7
02.10.2024, 19:31 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.10.2024, 15:51 przez myszo32jelen.)
Ok zobaczę jutro i odpowiem
Postów: 7
03.10.2024, 15:53
Nie no sprawdzałem kondensator i z nim jest wszystko ok więc nie wiem
Kacperr Offline
Postów: 54
03.10.2024, 16:34
No ale jak możesz sprawdzić czy wszystko okej z nim jest jak on po nagrzaniu może zacząć dopiero robić problemy jak nie wymienisz go to się nie dowiesz
Postów: 7
03.10.2024, 17:26
Dobra zobaczę za kilka dni kupię ale wątpię bo cały iskrownik był kupowany nowy ze sklepu i to niedawno więc nie wiem
Postów: 7
04.10.2024, 15:00
Dobra więc dziś kupiłem kondensator i wymieniłem i co pojeździłem z 10 min aż zrobił się gorący aż słabł i zgasł potem odczekałem 30 min jak był zimny dopiero odpalił i znowu więc jak mówiłem to nie wina kondensatora więc co jeszcze może być z nim nie tak ?
Postów: 1,845
Reputacja: 37
04.10.2024, 20:24
Zasadniczo to dużo żeczy. Chociażby przedmuchy na simeringach wału gdy się nagrzeje.
Postów: 7
06.10.2024, 10:40
No może ale też jak dzisiaj chwilę pojeździłem i np chciałem dodać gazu to było takie buuuu i nie mógł i mi zgasł to może wiesz dlaczego jakie przyczyny mogą być
Postów: 1,048
06.10.2024, 20:50
(06.10.2024, 10:40 )myszo32jelen napisał(a): No może ale też jak dzisiaj chwilę pojeździłem i np chciałem dodać gazu to było takie buuuu  i nie mógł i mi zgasł to może wiesz dlaczego jakie przyczyny mogą być
A świecy nie zalewa? Na jaki kolor opala? Paliwo dobrze dochodzi do gaźnika? Poziom paliwa w komorze ustawiony?
  Simson 60/4 problem z odpalaniem. darcioww 4 1,612 05.06.2019, 13:28
Ostatni post: darcioww
  Problem z odpalaniem na zimnym Simson3k 4 1,957 27.04.2018, 21:09
Ostatni post: niki95
  Problem z odpalaniem simsona. Simson3k 6 2,010 22.03.2018, 23:50
Ostatni post: Simson3k
  Problem z wolnymi obrotami s51 70ccm 16N3-2 Entyl 14 4,978 06.04.2017, 09:04
Ostatni post: arturwietnam
  Problem z odpalaniem i wolnymi obrotami michal750 20 5,557 31.12.2016, 15:53
