« Wstecz 1 2 3
s51 gaśnie po zagrzaniu silnika i nie trzyma obrotów
Nowa odpowiedź
ehp02@wp.pl
Gość
24.11.2023, 09:32
Proszę o pomoc w ustaleniu dlaczego tak może się dziać. Gażniki były podłożone 3-szt i to nic nie zmieniło,podobnie jak wymiana świec.?
Iskra na świecy jest cały czas.
kamilo0002 Offline
Administrator
Postów: 533
24.11.2023, 21:27
Piszę wiadomość testową, żeby temat wyświetlił się w ostatnio aktywnych tematach.
JakCieHapsne Offline
Postów: 59
25.11.2023, 16:43 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 25.11.2023, 16:43 przez JakCieHapsne.)
Zmierz kompresję na początek na zimnym i ciepłym silniku, powinno być minimum 7bar. Jaki masz zapłon i set w simsonie?
To, że nie trzyma obrotów jest spowodowane jakąś nieszczelnością. Może występować w kilku miejscach: komora pływakowa, łączenie gaźnika z cylindrem, simmering od strony zapłonu też może przepuszczać i przez to łapie lewe powietrze.
Kornerzu Offline
Dawca
Postów: 961
Reputacja: 42
27.11.2023, 11:51
Zmierz kompresję to tak na początek, ale ściągnij zapłon i sprawdź simmering może masz założony nie ten co trzeba. Ja się tak walnąłem i założyłem nie ten a był niby podobny różnił się tylko nr i było podobnie. 🥃
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
BMW e90 2.0i
Hyundai Galloper
2.5TD Exceed 5D
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
  Amal dysza wolnych obrotów 45 Xave 7 226 05.02.2025, 13:54
