1 2 3 4 5 … 141 Dalej »
S51 kopci na biało, ciężko ustawić wolne obroty
zerodayblackhat Offline
Postów: 10
22.07.2026, 09:24 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 22.07.2026, 10:17 przez zerodayblackhat.)
A więc tak Simson S51 12V platynki, stał około 7 lat nieodpalany:
- wymieniony lewy simmering
- wymieniony prawy simmering
- nowa świeca
- nowy gaźnik BVF od jackmotors 16n1-11 przczyszczony, ustawiony tj sprawdzałem pływak i jest ok.
- nowy kompletny wydech
- nowa uszczelka miedyz gaźnikiem a cylindrem
- zapłon nigdy przeze mnie nie ustawiany
Objawy:
- kopci na biało
- świeca dość sucha
- chodzi na wolnych obrotach tylko przy śrubie regulacji skladu mieszanki wkreconej maksumalnie lub max - 1 obrót, w innym wypadku gasnie lub wyczuwalnie chodzi tak jakby mial za duzo powietrza - obroty idą w górę i nierówna praca
- przy psikaniu zmywaczem na łaczenie gaznik - cylinder gasł od razu, dokreciłem mocniej gaźnik i przestało, płaszczyzna gaźnika i cylindra przylega idealnie równo
- przy przytkaniu wlotu powietrza od gaznika chodzi lepiej
- przepryskany caly silnik pod kątem lewego powietrza, zmywaczem szczególnie mocno w okolice iskrownika - bez rezultatu
Czytałem niby, że może to jednak simmeringi zarówno lewy (biały dym) jak i prawy (lewe powietrze). Pościągałem wszystko jeszcze raz i według mnie wygląda dobrze, wbite tak samo jak poprzednie. Naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić jak można w ogóle uszkodzić taki simmering podczas zakładania, wszystko weszło dość ciasno, naoliwilem w miejscu gdzie styka się z wałem, wbijałem delikatnie. Czytałem gdzieś, że może niby uszczelka miedzy karterami ale też nie chcę za bardzo na pałe rozpoławiać silnika.
Jakies pomysły? Bo już szczerze mówiąc nie mam pomysłu co z tym zrobić.
Postów: 1,959
23.07.2026, 06:34
Pierwsze to gaźnik może być do dupy. (Co już parę razy slyszałem o nowych BVF)
Drugie to może ciągnąć olej ze skrzyni biegów.
Postów: 10
23.07.2026, 13:14 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.07.2026, 13:18 przez zerodayblackhat.)
(23.07.2026, 06:34 )twojstara1 napisał(a): Pierwsze to gaźnik może być do dupy. (Co już parę razy slyszałem o nowych BVF)
No właśnie czytam i wszędzie, że jak biały dym to olej ze skrzyni. Jak to zweryfkować? Simmering wymieniałem ale jak rozumiem są dwie opcje:
- źle założony - ciężko mi sobie wyobrazić jak można to źle założyć - ale ja się nie znam
- uszczelka między karterami
Da się to jakoś sprawdzić czy to faktycznie ciągnie olej ze skrzyni? Czy jakby ciągnął olej ze skrzyni to też dodatkowo miałby lewe powietrze z tego samego powodu czy nie? Od czego w ogóle pada taka uszczelka?
U mnie dość mocno leje się z kolanka wydechowego ale mam też zjechany gwint i nie jest dobrze dokręcona nakrętka.
Postów: 1,959
24.07.2026, 07:39
Wypuść olej ze skrzyni i zostaw tak na noc. Następnie jeździj. Druga opcja to obserwuj ile oleju ubywa w czasie jazdy. Np. przejedź 200km i ustaw go dokładnie w tym samym miejscu i sprawdź poziom.
Uszczelka pomiędzy karterami potrafi się uszkodzić i przepuszczać olej.
A otworem z osi zębatki zdawczej może zaciągać lewe powietrze wraz z olejem.
  Ciężko odpala ChudyGarage 7 794 23.07.2024, 12:55
Ostatni post: ChudyGarage
  Wolne obroty/ regulacja gaznika hideONfatty 15 5,663 17.10.2021, 10:11
Ostatni post: adasiek1111
  Simson ciężko pali na zimnym i cieplym Filip51 6 2,632 05.03.2020, 18:46
  Simson S51 kopci na Bingu17 kamil0713 1 1,321 02.11.2018, 13:56
Ostatni post: ameczka
  Simson SR50/70 12V Elektronik Ciezko pali na zimnym i przerywa Mindfullofhigh 2 2,393 07.05.2018, 21:30
Ostatni post: Mindfullofhigh
