« Wstecz 1 … 5 6 7 8 9 Dalej »
S51 na zimnym odpala a po rozgrzaniu ma problemy
Nowa odpowiedź
Wojtek_Michalak Offline
Postów: 30
27.04.2025, 13:56 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.05.2025, 19:45 przez kamilo0002. Powód edycji: Zmiana nazwy tematu )
Witam. Mam pewien problem z moim simsonem s51 mianowicie jak jest zimno to odpala ale jak nie pojeżdżę i go zgaszę to trudno go odpalić z gaznika trochę wylewa się benzyna uszczelka chyba jest zepsuta i się zalewa. Co zrobic czy kupić nowy gaznik z jackmotors czy to coś innego?
Postów: 1,879
27.04.2025, 20:25
Zacznij od:
-sprawdzenia napięcia linki ssania ona musi mieć ewidentny luz
-rozbierz gaźnik i wykręć wszystkie nawet najmniejsze śrubeczki z niego i go porządnie wymyj przetkaj dysze drucikiem. Benzyna nadaje się do mycia gaźnika.
-Kup wszelkie gumowe elementy które są w twoim gaźniku (także te od tłoczka ssania) i uszczelkę łączącą gaźnik z cylindrem.
-Po wymianie gumowych elementów ustaw poziom paliwa w komorze za który odpowiada pływak i zobacz czy zamykanie dopływu paliwa za pomocą iglicy działa w 100%.
-Pamiętaj ile obrotów zrobiłeś aby wykręcić śrubę od mieszanki i wkręć ją o tyle samo (dla oryginalnych gaźników BVF zazwyczaj było to 2,5 obrotu wykręcone licząc od maksymalnego wkręcenia śruby w korpus)
-gdy te zabiegi się nie udają to albo poszukaj problemów z iskrą (ja dawno temu miałem problemy (chyba) z kondensatorem gdy się nagrzał)
A jak dalej to nic nie daje to kup nowy gaźnik zt-tuning i będziesz miał spokój na lata.
Postów: 30
28.04.2025, 10:02
To chyba kupie nowy gaźnik bo simson był u mechanika rozkręcił gaźnik i nic dalej się zalewa jak się pojeździ
Postów: 1,879
28.04.2025, 12:33
Najpierw ustaw poziom paliwa na pływaku. Jak to nic nie da to na maksa obniż iglicę.
A dopiero po tym kup nowy gaźnik.
Postów: 30
15.05.2025, 15:32
Lekki update w sprawie simsona był mechanik który powiedział że silnin jest w idealnym stanie to coś z elektryka wymieniłem kabel który idzie od cewki świece i fajkę i przez kilka dni było idealnie odpala za 1 jak był zimny i cieply. Teraz trudno go odpalić na zimnym i cały gaznik jest mokry aż leci na silnik pod gaźnikiem. Nwm czy to przez uszczelkę czy od razu kupowac nowy gaznik?
Postów: 1,879
15.05.2025, 17:29
A ustawiłeś pływak? Przy okazji możesz też uszczelkę wymienić.
Postów: 30
17.05.2025, 16:56
Nie z samym gaźnikiem nic jeszcze nie robiłem
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
  Problemy z wolnymi obrotami szef 5 69 04.08.2026, 16:25
  Problemy z wolnymi obrotami CRCRFS 3 58 01.08.2026, 08:26
  Problemy przy rozgrzanym silniku w simsonie s51 Gabriel115 4 227 11.04.2026, 07:11
  Problemy z silnikiem(?) lorak 11 290 21.09.2025, 19:19
Ostatni post: lorak
  Przerywa na zimnym i na pelnym gazie Kacper67 9 393 25.01.2025, 21:56
Ostatni post: Kacper67
