  • Team
« Wstecz 1 … 63 64 65 66 67 … 138 Dalej »
Schwalbe zgasł po ustawieniu styków i nie odpala
  • 0 głosów - średnia: 0
rzempaa
Offline
Postów: 3
Pojazd: Simson Schwalbe
01.01.2015, 20:37 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.01.2015, 20:42 przez rzempaa.)
Witam mam taki problem i z góry chce powiedzieć że nie znalazłem w internecie odpowiedzi na swoje bytanie bo zawsze jest to coś innego Huh mam taki problem razem z dziadkiem ustawiłem styki w simsonku ponieważ wcześniej były problemy z odpalaniem i wgl ale mniejsza ustawiliśmy i jak nigdy id razu odpalił pięknie i na wolnych obrotach chodził jakieś 10 minut co sie nie gdy nie zdażało zawsze trzeba było troszke gazu trzymać no ale zgasł i od tamtego momentu nie da rady go odpalić ani z pychu ani z kopa próbowałem go na lince ciągać i tak samo nic co może być tego przyczyną? prosze o pomoc Smile i z góry dziękuje Smile
no i jeszcze dodam do tego że jestem lajkiem nie mam pojęcia co do czego ale z pomocą waszą i dziadka dam rade tylko prosze o wasze opinie Smile
Kędzior[LwG]
Offline
Postów: 418
Pojazd: Simson S51 83r.
Reputacja: 7
02.01.2015, 00:25
Jaki zapłon?
Pomogłem= oczywiście + do reputacji
Simson jeździ i odpala Simson zawsze zadowala Biggrin
Szymcio
Offline
Szymcio
Postów: 2,225
Reputacja: 146
02.01.2015, 10:01 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.01.2015, 21:54 przez Szymcio.)
A jaką przerwę ustawiliście. Poszukaj gdzieś książki serwisowej do Simsona Schwalbe, bo być może tam inna przerwa jest niż dla S51/Sr50, ale powinna być ta sama, więc 0,4mm. Sprawdźcie po kolei. Czy iskrę ma. Jeśli nie ma to sprawdzajcie przerwę na przerywaczu, później zapłon - jego ustawienie, fajkę i kable wysokiego napięcia, no i w międzyczasie świeca. Gdy iskra już będzie można iść dalej w stronę gaźnika. Tutaj trzeba patrzeć dużo na świecę, bo tylko ona prawdę nam powie na temat spalania. Prawidłowy kolor to kolor kawki z mleczkiem - w tym okresie eksploatacji motorower ma spalanie odpowiednie. Jeżeli świeca jest cała czarna w oleju to znaczy, że ma za bogatą mieszankę i go zalewa, a jeśli świeca jest sucha, czy też okopcona to znaczy, że silnik dostaje za mało paliwa. Wszystko regulujemy gaźnikiem. No i tutaj też Ci nie pomogę za bardzo, bo nie wiem jaki masz gaźnik. Czy posiadasz silnik nowszego typu czy starszego. Najlepiej jakbyś zrobił temat o nim, bo masz rzadkiego Simsona no i w końcu się przywitał na forum. Pozdrawiam!
zeflo
Offline
PRO
Postów: 1,509
Pojazd: S51N & S51B
02.01.2015, 13:35 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.01.2015, 13:35 przez zeflo.)
Szymcio, poprawię Cie. Miałeś na myśli 0,4mm , a nie 0,04mm Wink
Simson S70E
Simson S50B2
MZ ETZ 250
rzempaa
Offline
Postów: 3
02.01.2015, 22:52
jutro postaram sie wstawić zdjęcia silnika Smile i powoli będe sprawdzał wszystko tak jak napisaliście słyszałem też że może to być tylko magneto tak określił spec jak go tylko zobaczył Tongue i już oczywiści spóźnione ale przywitałem się Tongue
Daw8
Offline
Postów: 111
Pojazd: Yamaha DT80
02.01.2015, 23:04
Marny ten "spec". Wpierw podstawa, potem mniej oczywiste rzeczy.
Audi 80 B2 '79
rzempaa
Offline
Postów: 3
03.01.2015, 15:48
Witajcie Panowie znowu mam zdjęcia ale wrzuce je później sprawa wygląda tak silnik ten schwalbe jest u mnie zamontowany w motorynce i malowałem jątroche sie brałem w zeszłe wakacje za restaurowanie jej i ni myśląc o tym ze stacyjki w lampie wszystkie kable i teraz nie mam pojęcia jak je podłączyć Crying znalazłem jakieś schematy połączenia tego ale na wszystkich z iskrownika wychodzą2 przewody i fajka a z mojego wychodzą 4 i fajka i nie mam pojęcia jak to podłaczyć aby było dobrze Sad
  Simson S51 - zgasł i nie chce zapalić bartek19933 21 4,618 25.10.2020, 17:38
  Simson zgasł podczas jazdy ole123 11 2,711 28.10.2019, 18:24
Ostatni post: ole123
  simson zgasł podczas jazdy jasnow7 3 1,197 10.06.2019, 18:09
Ostatni post: jasnow7
  Schwalbe kr 51/1 ssanie cagiva4 0 735 30.03.2019, 21:21
Ostatni post: cagiva4
  Zgasł podczas jazdy Andurek 4 1,584 06.11.2018, 19:58
Ostatni post: Andurek
