1 2 3 4 5 … 141 Dalej »
Simek nie odpala
Simek nie odpala
romek Offline
Postów: 84
05.10.2025, 02:14
Witam, simek po kapitalnym remoncie silnika u mechanika. Akurat ledwo zdążyłem go dotrzeć, jeździł super, wyciągał 70km/h, ale nagle podczas jazdy przestał reagować na gaz i zgasł. Od tamtej pory całkowite zero reakcji na rozpalanie tak jakbym kopał bez użycia kluczyka w stacyjce. Iskra jest, paliwo jest, gaźnik sprawdzałem, a simek w ogóle nie reaguje. Co tam by należało sprawdzić w pierwszej kolejności?
BoBxKarol Offline
Postów: 505
Reputacja: 11
05.10.2025, 10:10
Nie strzeli z wydechu czasami? Świeca nie jest mokra? Jeżeli jest sucha to spróbuj paliwo do cylindra wlać, dosłownie kilka ml. Moze gaźnik sie przytkał. Opcji jest dużo, sprawdzaj po kolei.
S53 60/4
S51 80/5/3M Barikit & Koso
Postów: 1,959
05.10.2025, 13:40 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.10.2025, 13:42 przez twojstara1.)
Włącz ssanie, i bierz go na pych następnie wykręć świecę I zobacz czy świeca jest mokra.
Jeśli jest to zobacz czy simeringi na wale czy nie przepuszczają.
Jeśli świeca jest sucha to wykręć gaźnik i wlej 3-5ml benzyny przez króciec ssący. Po którymś kopnięciu silnik MUSI SIĘ ODEZWAĆ. Jeśli się odezwie to szukaj winy najpierw w Kraniku a potem w gaźniku.
Jeśli nie to zobacz na podstawę iskrownika czy się nie przesuneła względem swojego pierwotnego położenia.
jeśli sucha to też zobacz na simeringi czy ich nie wypchnęło.
romek Offline
Postów: 84
07.10.2025, 04:25 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.10.2025, 04:27 przez romek.)
Kombinowałem dzisiaj znowu i zauważyłem, że świeca jest mokra i to chyba niestety w oleju. Mieszanka ok, na wszelki wypadek zalewałem nową, coś pewnie się rozszczelniło. Czy jest szansa prostej naprawy czy to zawsze wiąże się z dłuższym rozbieraniem? Bo mam gwarancję u mechanika, może nie warto się babrać tylko niech poprawia.
Postów: 1,959
07.10.2025, 07:57
Jedyny olej który może się znaleźć na świecy może pochodzić ze skrzyni biegów ALE nigdy nie słyszałem aby skrzynia się tak rozszczelniła aby świeca była mokra od oleju.
Czy ty aby przypadkiem nie przytarłeś tłok? Bo wtedy pierścienie się chowają w rowkach i jest brak kompresji przez to nie da się silnika odpalić. Ściagnij głowicę i cylinder i pokaż zdjęcia tłoka z dwóch stron.
Postów: 1,959
07.10.2025, 16:13
Albo zmierz ciśnienie w komorze spalania
romek Offline
Postów: 84
12.10.2025, 01:21
Może siadło uszczelnienie wału, ten filmik dał mi do myślenia https://www.youtube.com/watch?v=QwLRrj93IWA
Tłok jeśli miałbym uszkodzić to na dotarciu, ale docierałem książkowo, odpowiednia prędkość i przerwy w jeździe. Wszystko było ok, nabrał już mocy, przejechane przeszło 500km, jeszcze trochę podwyższona ilość oleju w mieszance, chłodny dzień a simek nagle zgasł po 5-10 km jazdy po mieście. Sprawdziłem i po wstrzyknięciu mieszanki bezpośrednio do cylindra simek odpalił, ale bardziej kopcił. To by wskazywało, że kompresja raczej ok.
romek Offline
Postów: 84
07.08.2026, 22:51
Simek trafił do mechanika, to rzeczywiście był simering na wale.
  Zatarty simek romek 2 1,357 25.08.2023, 15:13
  Simek po przejechaniu 20 km gaśnie Przemek747 8 2,146 12.07.2022, 21:20
Ostatni post: tomaszek1021
  Simek nie jedzie Kacper.Ppppp 3 1,554 27.12.2020, 00:17
  Simson zimny odpala a ciepły nie odpala Michaaś 7 3,259 02.08.2017, 21:26
Ostatni post: Michaaś
  Simek nie chce żyć RickRoll 2 1,633 02.08.2017, 16:08
Ostatni post: RickRoll
