« Wstecz 1 2 3 4 5 6 … 141 Dalej »
Simson cylinder
Simson cylinder
Michał200404 Offline
Postów: 1
26.06.2023, 13:57
Witam, zablokowałem ostatnio tłok sznurkiem jednak poszczerbana końcówka sznurka utknęła między tłokiem a cylindrem, podgrzalem to i delikatnie wyjąłem a następnie wybiłem tłok w dół za pomocą drewna i szmaty, wszystkie kawałki wyjąlem, po tym wszystkim silnik normalnie ma kompresję i się obraca, czy miało prawo coś się zepsuć?
Postów: 1,052
26.06.2023, 17:30 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.06.2023, 17:30 przez Qwet.)
(26.06.2023, 13:57 )Michał200404 napisał(a): zablokowałem ostatnio tłok sznurkiem
A co to za genialny pomysł Huh
(26.06.2023, 13:57 )Michał200404 napisał(a): czy miało prawo coś się zepsuć?
Owszem miało prawo, ale można to łatwo sprawdzić. Obejrzyj gładź cylindra czy ma jakiekolwiek rysy, przejedź paznokciem czy są wyczuwalne.
Postów: 1,855
26.06.2023, 17:30
Jeśli nie ma śladów sznurka to nic się nie zepsuło. Chyba że nawalałeś młotkiem jak..... To wtedy mogły powstać jakieś mikro pęknięcia na cylindrze lub tłoku. Raz mi się to zdarzyło w silniku jawki że tłok trzymał tak mocno że cylinder pękł.
Ogulnie jeździć i nie obserwować.
Raakieta50ccm Offline
Postów: 190
26.06.2023, 19:08
hahahaha kocham takie tematy, wiem ,że to jakiś troll, ale spytam czemu to miało służyć???
Postów: 1,936
27.06.2023, 11:47
(26.06.2023, 19:08 )Raakieta50ccm napisał(a): hahahaha kocham takie tematy, wiem ,że to jakiś troll, ale spytam czemu to miało służyć???
Zablokowanie wału żeby dokręcić np magneto
Postów: 2,435
Reputacja: 177
27.06.2023, 16:30
Sam stosuje to w pilarkach
Postów: 190
27.06.2023, 18:49 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.06.2023, 18:50 przez Raakieta50ccm.)
Aha ok dziwny patent , szczerze to nie wpadłbym na taki pomysł, myślałem że to jakiś kolejny troll, tak jak ten Simson co miał problem z biegami kiedy kranik był odkręcony normalnie, a na rezerwie biegi wchodziły tak jak powinnySmile
Reyser Offline
Postów: 67
01.07.2023, 13:53
Ja używam do zablokowania magneta , klucz do odkręcania filtrów , jest zrobiony z łańcucha i skracany . Koszt koło 15 zł i działa super
