01.03.2014, 21:47
Witam posiadam simsona sr50 z rana odpala normalnie a po przejechaniu z 500m gaśnie Jak go odpalę ponownie to zaczyna delikatnie strzelać Dopiero odpali po jakiś paru godzinach.
01.03.2014, 21:47
01.03.2014, 21:51
To znaczy jaki tłok bo ja sie na tym zabardzo nie znam
01.03.2014, 21:54
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.03.2014, 22:02 przez karol90903.)
A co z tym tłokiem moge zrobic nowy kupic czy cos? Bo świece dzis kupilem nowa I to samo sie dzieje
HELP!!
01.03.2014, 22:07
Tak kupić nowy ale narazie sprawdź czy zapłon dobrze ustawiony. Powiedź jeszcze jaki masz zapłon ?
01.03.2014, 22:13
Ja mam tego simsona elektryka
01.03.2014, 22:14
Kondensator jak platyniarz.
01.03.2014, 22:15
Czyli zapłon pewnie elektronik więc może też bym tak że masz po prostu źle ustawiony tyle. Widać po Twoich postach że jesteś z tym zielony więc lepiej daj do jakiegoś mechanika zrobi Ci tanio ; )
01.03.2014, 22:17
On jest bez zapłonu
01.03.2014, 23:19
Boże.. Widzisz i nie grzmisz.. Każdy pojazd ma zapłon nawet samochód. Elektroniczny czyli zamiast kondensatora i przerywacza masz impulsator. Chłopie widzę że nic nie umiesz
02.03.2014, 11:47
Zapłon dej komuś do ustawienia.
02.03.2014, 12:30
Świeca jaką ma wartość cieplną? (jak wykręcisz świecę, to są na niej wybite oznaczenia i jest tam cyfra, która oznacza ciepłotę. Oryginalnie 4 a możesz kupić 5, 6 lub 7...
Co do zapłonu to tak wygląda platynkowy http://obrazki.elektroda.net/65_1280256587.jpg a tak elektonik http://www.sklepmotonet.pl/photo/product...81c211.jpg ... Zdejmij prawy dekiel silnika (jest na 3 śrubach). Zdejmij koło magnesowe za pomocą ściągacza i zobacz co masz. Później będziemy działać dalej. Nie martw się. Powoli wszystkiego się nauczysz a jak będziesz miał kłopoty to pisz. Może też być tak, że tłok Ci po prostu puchnie gdy staje się gorący i wtedy będzie trzeba go wymienić najlepiej na MZA jedno pierścieniowy lub dwu według uznania jeśli masz seryjny cylinder i silnik. Pozdrawiam!
15.03.2014, 11:11
omg ... daj to do mechanika simsony mają zapłon
Platynkowy tzn Platyny i kondensator a zapłon Ekeltronik to nie mają platyn i kondensatora tylko mają jakieś moduły i coś za bardzo nie wiem znam się na platyniarzu ![]()
16.03.2014, 10:38
na 100% kondensator
Podobne wątki… | |||||
SIMSON SR50 Elektronic - Gasnie podczas gazdy na duzych obrotach | matthew3212 | 21 | 4,124 |
22.06.2021, 21:55 Ostatni post: matthew3212 |
Simson gaśnie | Bobek1822 | 3 | 1,127 |
11.10.2020, 19:51 Ostatni post: Bobek1822 |
Simson gaśnie ma wolnych obrotach. | wasyl622 | 13 | 3,305 |
17.08.2020, 20:10 Ostatni post: wasyl622 |
Iskra jest, paliwo jest, kompresja jest nie odpala | Kamiel | 6 | 2,285 |
20.07.2019, 20:54 Ostatni post: Kamiel |
Simson S51 - Gaśnie/Szarpie po wbiciu jedynki | SynAnarchii | 2 | 1,618 |
02.10.2018, 19:41 Ostatni post: McMichael99 |
