Simsony.info
Forum Simsony.info Forum o Simsonach Awarie v
« Wstecz 1 … 79 80 81 82 83 … 138 Dalej »
simson nie chodzi jak należy
Pawlik1413
Offline
Postów: 22
08.05.2014, 09:05
witam, jest cos nie tak z moim simsonem s51 a mianowicie, od jakiegoś czasu gdy dodaje gazu do polowy to zbiera sie normalnie ale gdy dam wiecej niz pol gazu ,czyli do konca nie chce przyspieszac tylko jedzie takim tempem jak na polowie gazu i slychac tylko buczenie.I do tego nie jest zrywny,tak jakby nie mial sily.
Prosze o pomoc bo niewiem co mam robic ,czy to gaznik czy filter powietrza dodam tez ze swiece kupilem nowa.
FrasicaPL
Offline
Postów: 806
Pojazd: Gilera Smt 50
Reputacja: 21
08.05.2014, 09:57
spróbuj wyregulować i przeczyścić gaźnik a co do filtra masz oryginalny? jeżeli tak sprawdź w jakim jest stanie?
Pomogłem? Daj + Szczerbol2
Supermoto zakochany
Pawlik1413
Offline
Postów: 22
08.05.2014, 12:18
co do gaznika to go czyscilem ale niewiem za bardzo jak go wyregulowac. filtr powietrza mam oryginalny i wydaje sie dobry.
Jeszcze mam jeden problem bo dzwoni mi w cylindrze jak na luzie dam mu wysokie obroty i mysle ze jest to wina zurzytych pierscieni ,co o tym sadzicie??
FrasicaPL
Offline
Postów: 806
Reputacja: 21
08.05.2014, 12:24
Jaki masz gaźnik?, zdejmij cylinder i zobacz w jakim stanie są tłok, pierścienie, cylinder
Supermoto zakochany
Pawlik1413
Offline
Postów: 22
08.05.2014, 12:44
gaznik mam 16N 3-4 ,a jak bede wiedzial ze pierscienie moga byc zurzyte??
FrasicaPL
Offline
Postów: 806
Reputacja: 21
08.05.2014, 12:50
Jeżeli pierścienie dzwonią to najprawdopodobniej są zużyte Wink A co do gaźnika to tu masz instrukcje jak go wyregulować https://docs.google.com/file/d/0B1X80fwL...Fzakk/edit
Supermoto zakochany
Pawlik1413
Offline
Postów: 22
08.05.2014, 12:58
ok sprawdze i dzieki za instrukcjeSmile
  Simson SR50, kopka dziwnie chodzi po nasączenie filtra powietrza thuban303 3 1,209 18.10.2020, 19:56
  Sprzęgło problem (luźno chodzi) _Kondziu6785_ 3 1,185 19.07.2020, 22:42
  DPR silnik chodzi tylko na ssaniu #Kacper0o 1 1,156 10.09.2018, 21:14
Ostatni post: SIMSON83CCM
  S 80/2 Nie chodzi jak powinien. niki95 4 1,626 21.06.2017, 13:25
Ostatni post: niki95
  Simson nie chodzi normalnie Krejzol300 4 1,549 14.06.2017, 08:10
Ostatni post: HubertSimson
