  • Team
« Wstecz 1 … 63 64 65 66 67 … 138 Dalej »
Simson problem
  • 0 głosów - średnia: 0
Simson problem
huberts51
Offline
Postów: 56
Pojazd: SimsonS51 Enduro
12.01.2015, 21:35
Cześć jestem na forum nowy i mam pytanie.
Kupiłem simsona niedawno w grudniu 2014 i jest on podobno po remoncie cylinder jest 60/2 i mi go przymula na pełnym gazie ale gdy trochę popuszczę manetkę to już jest żwawszy. Moc ma jak nie wiem co na jedynce to można doły kopać.I jeszcze jedno jak jade 3 tak do 50 go rozpędzę i wrzucę 4 to nic może tylko te 5 km/h więcej a tak to nic tylko wolniejsze obroty. Czy to dobra prędkość na 60ccm??
Jajo
Offline
Postów: 340
Pojazd: S51 Enduro
12.01.2015, 22:01
Zapłon wyreguluj
huberts51
Offline
Postów: 56
12.01.2015, 22:53
Zapłon jest ok wkręca się jak trzeba odpala bez problemu
Jajo
Offline
Postów: 340
Pojazd: S51 Enduro
12.01.2015, 22:59
Jaką masz dysze w gaźniku ?
Forty Five
Offline
Postów: 15
Pojazd: Honda CR 500
13.01.2015, 12:59
A włączenie ssania coś pomaga?
rafal5364
Offline
Postów: 16
Pojazd: Simson S51E
13.01.2015, 15:53
Wyreguluj gaznik
mateusz19160
Offline
PRO
Postów: 534
Pojazd: Simson s51 B1-4
Reputacja: 11
13.01.2015, 19:12
zebatka zdawcza?
huberts51
Offline
Postów: 56
13.01.2015, 19:28 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.01.2015, 19:30 przez huberts51.)
Wiecie co nawet nie wiem bo go jeszcze nie rozkęcałem ale to tak jakby mu paliwa brakowało ale pewności nie mam. Jutro odkręcę dekiel i policzę ząbki. Dzięki za odpowiedzi Smile
Gdy włąncze ssanie to zgaśnie
huberts51
Offline
Postów: 56
14.01.2015, 19:27 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.01.2015, 20:20 przez huberts51.)
dziś jeździłem i na początku chodził nieźle potem miał muła na wysokich a potem znów w miarę chodził
świeca ,,kawa z mlekiem'' iskra dobra co może być nie tak?? Możliwe chyba że to wina gaźnika.
A cha i jeszcze jak to się dzieje to do 3/4 gazu idze jak trzeba a jak dam cały to taki muł się zrobi zachwilę strzeli w tłumik z 2 razy i zaczyna przyśpieszać tylko że wolno
