Simsony.info
Forum Simsony.info Forum o Simsonach Awarie v
« Wstecz 1 … 79 80 81 82 83 … 138 Dalej »
Simson problem podczas dodawania gazu.
Adri@n
Offline
Postów: 97
12.05.2014, 22:51 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 12.05.2014, 22:52 przez Adri@n.)
Witam, niedawno zmieniłem w simku cylinder, głowicę oraz gaźnik i od tego czasu mam pewien problem. Simson po nocy odpala ładnie z pierwszego kopa na ssaniu, pochodzi na nim z 2-3min i jak już je wyłączę i chcę ruszyć to dusi się na początku, dopiero jak przejedzie jakieś 100m jest trochę lepiej. Dodatkowo jak dodam gwałtownie gazu do odporu na chwilę zmula go, poczas gdy dodaję powoli gaz wszystko jest ok, podczas jazdy gdy dam gaz do oporu na chwilę go zmuli (bez przerwania jak na postoju) i dopiero po chwili normalnie jedzie.
Wszelkie próby regulacji gaźnika, zapłonu, platynek nie przynoszą żadnej poprawy.
Wstawiam filmik na którym widać co się dzieje:
Na początku powoli dodaję gazu, a następnie trochę szybciej.
https://www.youtube.com/watch?v=GAtoz4O7...e=youtu.be
Dzisiaj jeszcze zauważyłem że zapłon jest zachlapany olejem z simeringu który zmieniłem tydzień temu, założyłem nowy lecz bez poprawy. Zobaczę jeszcze po pewnym czasie czy z tego nie będzie olej leciał.
Cylinder: 50 MZA
Gaźnik : Amal 16 z dyszami 65/25
maslascher
Offline
Postów: 32
13.05.2014, 19:00
Miałem tak, źle wyregulowana mieszanka biegu jałowego. Zrób tak, wkręć do oporu i wykręć 1 obrót. Następnie wykręcamy śrubkę do czasu aż obroty nie będą wzrastać a następnie wkręcamy tyle że nie będą maleć. Resztę korekt ilości obrotów dokonujemy poprzez śrubę powietrza (ta duża). Oczywiście wszystko dokonujemy na rozgrzanym silniku (przejedź się tak ze 5 kilosów).
  Stukanie podczas wciskania sprzęgła Diablo 7 858 26.02.2023, 16:45
  Światła podczas korzystania z akumulatora nie działają WHYCY 1 875 27.05.2022, 15:48
  SIMSON SR50 Elektronic - Gasnie podczas gazdy na duzych obrotach matthew3212 21 4,124 22.06.2021, 21:55
Ostatni post: matthew3212
  simson problem podczas jazdy Harssz 4 1,086 10.05.2021, 07:49
  Maneta Gazu Kacper.Ppppp 2 1,161 08.09.2020, 07:11
Ostatni post: adasiek1111
