« Wstecz 1 … 54 55 56 57 58 … 140 Dalej »
Simson problem z biegami
Adamm00 Offline
Postów: 12
30.08.2015, 12:48
Witam.
W moim simsonie nie wchodzą biegi tak jak potrzeba. Jeśli wbije 1 na postoju to potem nie mogę wbić 2,3,4 tylko muszę obracać kołem dopiero wtedy wchodzą. A znowu jak zrzucam z 4 na niższe biegi to potem nie może wejść 1, wejdzie jeśli obrócę kołem. Automat nowy od JM i sprężyna, więc wątpię, żeby była to wina tego. Przy zmianie automatu zauważyłem, że nakrętka od regulacji poluzowała. Więc ją dokręciłem i to samo, na pewno biegi do regulacji. Ale też dźwignia nie odbija tak jak potrzeba jak wbiję 2 to trzeba lekko w dól potem do góry, żeby wbić bieg. A przecież automat nowy Surprised i sprężyna też. Więc to też może być wina rozregulowanych biegów ? Zauważyłem też, że wybierak ma luzy i nie wiem czy tak ma być.
DrOne Offline
Postów: 581
30.08.2015, 13:38
Te najtańsze automaty z sklepu jackmotors nie bardzo się sprawdzają są z nimi problemy , co do odbijania dźwigni zerknij do sprężyny czy jest dobrze założona i czy całość chodzi delikatnie bez oporów , wyreguluj biegi ponieważ to ma największe znaczenie i od tego bym zaczął .
Jeżeli ci pomogłem daj +
Podczas remontu simson s51
bykuu93 Offline
Postów: 2,763
Reputacja: 142
30.08.2015, 13:42
Pierwsze to biegi wyreguluj a niższych biegów nie zawsze dasz radę wrzucić jadąc bo blokuje je siła odśrodkowa trybów.
I przysłowie jest takie "Za zmienianie biegów na postoju, daje w ryj." Smile
Simson S51/1 2006 - 08.03.2014
Simson S80/4 Comfort 06.09.2015 - 01.06.2017
KTM 640 SM 27.10.2016 -
Adamm00 Offline
Postów: 12
30.08.2015, 14:46 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.08.2015, 14:52 przez Adamm00.)
Przecież nie będę szukał oryginalnego automatu ch*j wie gdzie i ile płacił. Jak coś jest nowe to powinno działać bez zarzutów Wink Ciężko się wbija biegi, czym prędzej będę chciał się wziąć za regulacje. Sprężyna jest na 100% dobrze założona. Bykuu93, napisałem na postoju Wink Przecież jakbym miał sprawdzać jak wchodzą biegi podczas jazdy i potem odkręcać dekiel to bez sensu. Poza tym jak oglądałem filmik BananaVanDyka, to u niego wchodziły biegi elegancko na POSTOJU. Więc u każdego chyba powinny tak wchodzić biegi ? Chyba, że się mylę ...
Nie chcę próbować jak wchodzą biegi podczas jazdy, bo trochę jeździłem bez oleju i nie wiadomo jakby się to skończyło. A zakręcać, zalać olejem i potem znowu spuszczać, odkręcać to bez sensu. Jeszcze odpowiedzcie mi, czy regulacja tyczy się tego jak odbija dźwignia ? Bo pamiętam jak jak siadł mi oryginalny automat, to kupiłem nowy w motozbycie i biegi wchodziły dobrze, dałem wtedy za niego nie całe 30 zł. A ten kosztował mnie prawie 60 zł i jest ch*ja wart ?
Enduro.s70 Offline
Postów: 842
Reputacja: 34
30.08.2015, 17:42
Jeśli chodzi o zmianę biegów podczas postoju ,to musisz kręcić zębatką (od łańcucha) ,ponieważ tak będzie Ci ciężko wbić biegBiggrin
Za dobry i poprawny powrót automatu odpowiada ta sprężyna:
http://www.motorgar.nazwa.pl/zdjecie/spr...simson.jpg
Adamm00 Offline
Postów: 12
30.08.2015, 20:42 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.08.2015, 20:44 przez Adamm00.)
Problem rozwiązany, obyło się bez regulacji. Przejechałem się i wszystko jest dobrze Smile Myślałem, że na postoju powinny normalnie wchodzić ... Także sorry panowie, powinienem od razu to zrobić.
  Problem z biegami lukaszpierwszy 5 1,828 06.01.2022, 22:07
  Problem z biegami Simson sr50 4 Biegi Huberto 6 2,490 16.09.2021, 12:02
Ostatni post: Huberto
  Problem z biegami nesketm 5 1,340 04.09.2020, 18:25
  Problem z biegami - Simson SR50 marcinbrz 7 4,327 11.10.2019, 21:27
Ostatni post: marcinbrz
  Problem z biegami Toxic 15 4,170 22.02.2019, 19:44
