  • Team
« Wstecz 1 … 63 64 65 66 67 … 138 Dalej »
simson przerywa przy dodaniu gazu (na dotarciu)
  • 0 głosów - średnia: 0
marek001
Offline
Postów: 119
16.12.2014, 22:07 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.12.2014, 22:23 przez marek001.)
simson jakby przerywa przy nagłym ale od połowy odkreceniu manetki.t r r r r przy odkreceniu.kiedy cofam manetke do pozycji wyjsciowej i powoli dodaje gazu problem znika.nie wiem co to bo pierwszy raz sie z tym spotykam.podejrzewam dysze powietsza amal 21 ale nie wiem gdzie ją sie wkręca.dysza paliwa 85.na biegu jałowym ładnie chodzi.obroty tez nie ma problemu.problem jest podczas jazdy,problem kiedy z niskich obrotow chce przyspieszyc nagle.
Pomogłem?daj punktBiggrin
simson s83/4 by kaalli asso werke 8500 r.p.m.
* skrzynia 5 Biegów
* wydech fi32 bez bulwy
* 12V
* zapłon vape
*gaźnik amal 21
*przód tarcza
*clear lampa
JarosPL
Offline
PRO
Postów: 1,235
Pojazd: Simson S51 B2-4
Reputacja: 28
17.12.2014, 10:49
A na ssaniu chodzi dobrze podczas jazdy?
BikePics
marek001
Offline
Postów: 119
17.12.2014, 22:26
jak jade i włacze ssanie to uuuu stoje
* skrzynia 5 Biegów
* 12V
* zapłon vape
*gaźnik amal 21
*przód tarcza
*clear lampa
Mumii
Offline
Postów: 468
Pojazd: Simson Sr50
17.12.2014, 22:39
To jest objaw zbyt dużej dawki paliwa. Zrób dłuższą trasę tak żeby się dość mocno zagrzał.. Jeśli problem się "zmniejsza" jest tak jak mówię. Miałem to samo, tyle że w bingu, iglica stopień niżej i było idealnie. Smile
BP
Kliknij UP
marek001
Offline
Postów: 119
17.12.2014, 23:03
chyba masz racje a w niedziele własnie podwyzszałem iglice o 1 ząbek na max.wróce tak jak miałem.a na razie unikam jak moge aby sie grzał bo mam 120km dotercia za sobą z 500km go przepaliłem
* skrzynia 5 Biegów
* 12V
* zapłon vape
*gaźnik amal 21
*przód tarcza
*clear lampa
Mumii
Offline
Postów: 468
Pojazd: Simson Sr50
17.12.2014, 23:43
asso + 8.5k RMP? Możesz go zagrzać Wink Nie mówię że na dystansie 3 km że łycha do końca.. ale powiedzmy z 20km spokojnie zrobić złapie z 95 stopni a nie jak na kacie 3 km i 115 stopni..
A co do problemu to właśnie za duża dawka paliwa jest problemem na 100% Biggrin
BP
Kliknij UP
marek001
Offline
Postów: 119
21.12.2014, 16:49 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.12.2014, 16:54 przez marek001.)
juz zmniejszyłem mu dawke i jest lepiej a ja tak co 3 km daje mu odpoczac i nie łycha do konca tylko na spokojnie tak po 100 km daje mu na max przez 200 m a potem spokojnie.ja go nie katuje na dotarciu daje nie daje mu wysokich obrotów tylko po 100 km przez 200m i to jest wszystko
* skrzynia 5 Biegów
* 12V
* zapłon vape
*gaźnik amal 21
*przód tarcza
*clear lampa
  SIMSON S51 strzela Przerywa BOCIAN85 8 1,165 15.09.2022, 19:05
Ostatni post: BOCIAN85
  Simson nie wkręca, przerywa Kreweta 4 1,038 22.06.2022, 16:05
Ostatni post: Kreweta
  Simson przerywa matihati 8 1,805 18.09.2020, 20:04
Ostatni post: matihati
  Maneta Gazu Kacper.Ppppp 2 1,142 08.09.2020, 07:11
Ostatni post: adasiek1111
  Simson podczas jazdy przerywa Bobek1822 7 1,636 06.08.2020, 17:57
