Aktualna informacja na temat konkursu na Simsona Roku 2025 (tutaj)
« Wstecz 1 … 62 63 64 65 66 … 141 Dalej »
simson s 51 sprzęgło nie chodzi
Wątek zamknięty
jacek5555522 Offline
Postów: 16
30.03.2015, 14:33
Witam ostanio w simaku miałem awarie i rozpoławiałem silnik wymieniłem przy okazji popychacze sprzęgła i problem w tym że nie chcą sie one chować tzn po wciśnięciu klamki powinny wchodzić ale tak sie nie dzieje nie można tego żadną siłą wcisnąć mechanizm ten na pokrywie działa dobrze jest pod kątem 90 stopni nawet próbowałem regulacji ale nic włożyłem je wg zasady ďługi krótki długi co to może być
Mumii Offline
Postów: 468
30.03.2015, 15:41
(30.03.2015, 14:33 )jacek5555522 napisał(a): Witam ostanio w simaku miałem awarie i rozpoławiałem silnik wymieniłem przy okazji popychacze sprzęgła i problem w tym że nie chcą sie one chować tzn po wciśnięciu klamki powinny wchodzić ale tak sie nie dzieje nie można tego żadną siłą wcisnąć mechanizm ten na pokrywie działa dobrze jest pod kątem 90 stopni nawet próbowałem regulacji ale nic włożyłem je wg zasady ďługi krótki długi co to może być
po wciśnięcu klamki to one właśnie powinny wychodzi z wałka a nie wchodzić.
BP
Kliknij UP
Postów: 16
30.03.2015, 20:51
Ok temat rozwiązany winna była blaszka w koszu była za bardzo wykrzywiona
FrasicaPL Offline
Postów: 823
Reputacja: 21
30.03.2015, 21:06
@Zamykam, problem rozwiązany.
Pomogłem? Daj + Szczerbol2
Supermoto zakochany
  Nie chodzi bez ssania. bartwilku 10 566 28.12.2024, 19:50
Ostatni post: ChudyGarage
  Simson Duo Sprzegło BOCIAN85 17 3,205 04.03.2022, 05:18
Ostatni post: BOCIAN85
  Simson SR50, kopka dziwnie chodzi po nasączenie filtra powietrza thuban303 3 1,524 18.10.2020, 19:56
  Sprzęgło problem (luźno chodzi) _Kondziu6785_ 3 1,446 19.07.2020, 22:42
  Simson s51 sprzęgło sidzej112 2 1,217 02.05.2019, 14:15
Ostatni post: sidzej112
