Simsony.info
Forum Simsony.info Forum o Simsonach Awarie v
« Wstecz 1 … 75 76 77 78 79 … 138 Dalej »
Simson S50 B1 - problem z odpalenie, nie w pełni sprawny
Wątek zamknięty
pajdek
Offline
Postów: 52
Pojazd: Simson S50
28.12.2013, 18:33
Witam!
Mój problem polega na tym , że simson obecnie nie chce odpalić , ale jak się go trochę pomęczy i pozmienia świece po przeczyszcza to odpali pochodzi , nawet jakis okres czas( godziny, dni itd) lecz po jakimś okresie tego czasu po prostu dzieje się to samo tzn nie chce odpalić mimo iż nic się nie stało wszystko jest robione jak poprzednio i jest ciągle ten sam problem z odpalaniem . Chwile pochodzi , a potem nie chce już chodzić , nie odpala, raz chodzi na jednej tylko świecy a na pozostałych nie , a następnego razu chodzi na innej świecy z tych pozostałych a na tej konkretnej co chodził wcześniej już nie chodzi . I taki mam los z nim .
Nie wiem co może być tego przyczyną , ale tak gaźnik to po przeczyszczeniu nic nie dawało , kupiłem nowy , również . Występuje taka zależność co wstawię nową cześć do simsona to on chodzi ale tak samo się dzieje jak ze świecami że to jest krótko trwałe i po jakimś czasie znowu nawala.
Następnie były też sprawdzane cewki zapłonowe, butelkowa wszystko sprawne, fajki od świecy wymieniona sprawna, silnik to nie jeden by mi pozazdrościł i chciał mieć w takim stanie jak ja składany chyba ze 3 razy i wszystko sprawne i nadal to samo. Zrobiło się instalację elektryczną według schematu akurat był taki sam prawie jak s51 ( bo z tego modelu schematu było korzystane) i nadal ta sama awaria występuje.
Nie wiem co mi doradzicie, ale sądzę że to coś z prądami jest nie tak , może właśnie z tą instalacją elektryczną. Magneto niby całkiem całkiem , niejedni gorsze mają , a prądnica to już nie wiem .
No ale coś musi być przyczyną tego stanu rzeczy.
Ma ktoś może schemat instalacji preferowany do tego modelu simsona S50 B1? lub cos co by mi pomogło
bardzo prosiłbym o jakąś radę pomoc będę bardzo wdzięczny
Przemek
Offline
Postów: 81
Pojazd: Simsons51
28.12.2013, 19:45 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28.12.2013, 19:46 przez Przemek.)
Zapłon platynki czy elektronik?Jeśli platynki to może kondesator jest walnięty i powoduje przedwczesne padanie świec kabla platynek itd.Napisz jaki zapłon to pomyśle co do schematu to też jest potrzebne określic zapłon abyśmy mogli pomóc.
Leinad_DDR
Offline
Postów: 457
Pojazd: Simson S70 89r
28.12.2013, 22:39
http://s50.de/stuff/S50b1.pdf Ten jest odpowiedni do twojego modelu.
pajdek
Offline
Postów: 52
Pojazd: Simson S50
29.12.2013, 11:30 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.12.2013, 11:35 przez pajdek.)
Przepraszam ,
Platynki , a co jeszcze do instalacji to jest 6 V
Jeszcze ten kondensator sprawdzę, ale to był wymieniany już 3 razy , no ale może jednak , bo były przypadki, że i po kilkukrotnej wymianie nadal był wadliwy
Jaagi
Offline
Postów: 1,564
Pojazd: Romet Ogar 205
Reputacja: 54
29.12.2013, 22:47
95 % że kondensator. Smile
Zajrzyj do tematu o moim Romecie
http://simsony.info/Thread-Romet-Ogar-20...syk-Kacpra
bykuu93
Offline
Simson S60
Postów: 2,693
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Reputacja: 142
30.12.2013, 15:35
Ja tutaj bardziej bym stawiał na sprawę z gaźnikiem bo jak mówisz raz sprawnie pracuje raz nie. Wystarczy że troszkę go zalejesz i przy starych, przetartych platynach iskra będzie zbyt słaba żeby zrobić wybuch i móc odpalić.
Problem też może siedzieć w mieszance i robisz ją za bogatą, osadza się na łbie świecy i robi się pod wpływem temperatury nagar bez jazdy Simsonem.
Spróbuj jeszcze zrobić taki myk z instalacją. Weź wypnij kabel ze stacyjki (prawdopodobnie to jest kolor brązowy - kabel wychodzi z platyn, idzie na przełącznik i do cewki butelkowej. Musisz spiąć po prostu instalacje na krótko, tzn. od platyn kabel prosto do cewki butelkowej). Następnie bierzesz byle jaki kabelek, odkręcasz ten od masy w cewce butelkowej, zakręcasz ten nowy i robisz masę z silnikiem (cylinder, dekiel bądź cokolwiek chcesz). Spróbujesz go odpalić, jeśli odpala i chodzi dobrze, tak jak powinien to masz instalację do sprawdzenia, jeśli nie to masz tylko dwa wyjścia, albo gaźnik do regulacji albo zapłon do ustawienia i wymiany potrzebnych konkretnych części.
http://simsony.info/Thread-bykuu-mz-S80-4-Comfort Simson S80/4 Comfort; 06.09.2015 - 01.06.2017
http://simsony.info/Thread-KTM-640-SUPERMOTO-motoandrey KTM 640 SM 27.10.2016 -
pajdek
Offline
Postów: 52
Pojazd: Simson S50
26.06.2014, 07:46
Wsadziłem do simsona świece dwuelektrodowa i chodzi elegancko, za pierwszym razem łapie i nie muli go.
Co może być powodem że tylko na takiej świecy chce odpalić ?
Jaagi
Offline
Postów: 1,564
Reputacja: 54
29.06.2014, 01:18
Zapłon. Smile
  Pierwsze odpalenie po 10 latach szczupak404 17 3,542 13.02.2019, 17:25
Ostatni post: adasiek1111
  Odpalenie silnika szafa 1 1,240 03.06.2015, 21:03
Ostatni post: Rado9990
