  • Team
« Wstecz 1 … 60 61 62 63 64 … 138 Dalej »
Simson s51 Elektronik Problem
  • 0 głosów - średnia: 0
stunter351
Offline
Postów: 10
Pojazd: Simson S50
18.03.2015, 09:11
Witam ostatnio kupiłem simsona s51 elektronik po kupnie przez tydzień chodził ok ale zaczął brać olej przez uszczelniacz i na łożyskach pokazał się luz więc postanowiłem zrobić remont. Zmieniłem wał z wypełniaczami, komplet łożysk na cały silnik jak i uszczelniaczy. Po złożeniu i próbie odpalenia odpalił ale ma problem z wejściem na obroty na wolniutkich chodzi idealnie a jak da się gazu nie reaguje, zapłon wyregulowany na cacy 1.8mm przed GMP,
Mam tak jak na tym filmie tylko że mój trzyma wolne obroty----> https://www.youtube.com/watch?v=USyU2Fbse38
JarosPL
Offline
PRO
Postów: 1,235
Pojazd: Simson S51 B2-4
Reputacja: 28
18.03.2015, 09:45
Gaźnik czyszczony?
BikePics
stunter351
Offline
Postów: 10
Pojazd: Simson S50
18.03.2015, 15:26
Tak wielokrotnie, poziom paliwa ok, kupiony jeszcze nowy filtr powietrza. Raz się udało i pochodził chwile nw co zrobiłem ale się udało i teraz znowu to samo
Pablo21
Offline
Postów: 71
Pojazd: Hornet / Audi A3
19.03.2015, 11:05
Spróbuj włączyć ssanie jak chcesz go wkręcać i zobacz co się będzie działo.
stunter351
Offline
Postów: 10
Pojazd: Simson S50
20.03.2015, 16:37 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.03.2015, 17:14 przez stunter351.)
Na ssaniu wogóle nie reaguje i teraz jak zatkam dłonią dopływ powietrza przy gaźniku to nie czuje paliwa, a do cylindra dochodzi.
Na gażniku amal 19t cz.1 https://www.youtube.com/watch?v=eZZmPTPG...e=youtu.be
cz.2 https://www.youtube.com/watch?v=CjZWV1wl...e=youtu.be
na gażniku oryginalnym mza BVF 16n3-4 https://www.youtube.com/watch?v=-ywBYV63...e=youtu.be
kulelko1999
Offline
Postów: 61
22.03.2015, 22:34 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 22.03.2015, 22:37 przez kulelko1999.)
Jak byś mógł to podaj jeszcze jaki masz cylinder. lecz jak na moje oko to jest wina zapłonu sprawdzi moduł i czujnik halla ponieważ słychać że silnik gubi iskre i powiedz mi jeszcze czy ci zalewa świece
Kornel[LWG]
Offline
PRO
Postów: 918
Pojazd: Simson S51 B1-4
Reputacja: 41
22.03.2015, 22:38 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 22.03.2015, 22:41 przez Kornel[LWG].)
Może masz klin walniety w zapłonie.
Jeśli pomogłem daj + do reputacji nie żałuj Biggrin
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
stunter351
Offline
Postów: 10
Pojazd: Simson S50
23.03.2015, 12:45
Klin jest ok, moduł wczoraj sprawdziłem i jest ok, cylinder mam seryjny 50 almot od jackmotors dziś zamówiłem cewkę butelkową też od jack i zobaczym, czujnik jest ok, zapłon również nowy.
Pablo21
Offline
Postów: 71
23.03.2015, 20:31
Spróbuj z pychu go odpalić i biegnij z nim żeby złapał trochę obrotów.
stunter351
Offline
Postów: 10
Pojazd: Simson S50
23.03.2015, 22:27
Nic to nie daje nawet nie zapali. Dziś zamówiłem cewkę butelkowa i zobaczymy.
  Simson S51 elektronik kaktus321 2 1,029 19.11.2022, 18:38
  Simson S51 12V elektronik - brak ladowania Darwin_Simson 17 4,509 23.08.2020, 21:49
  Simson sr50c elektronik nie wkreca sie na obroty Raper1989 5 1,636 21.07.2018, 18:06
Ostatni post: Grzegrzyk
  Simson SR50/70 12V Elektronik Ciezko pali na zimnym i przerywa Mindfullofhigh 2 1,967 07.05.2018, 21:30
Ostatni post: Mindfullofhigh
  Strzela z tłumika/gaźnika simson S51 elektronik paskol 6 2,223 14.06.2017, 23:55
Ostatni post: Kornel[LWG]
