« Wstecz 1 … 4 5 6 7 8 9 Dalej »
Simson s51 , Nie odpala.
Nowa odpowiedź
Wojciech2495
Gość
10.08.2025, 12:44
Witam serdecznie. Posiadam simsona który za nic nie chce odpalić. Cylinder z tłokiem zmieniony na 60ccm cylinder to 60/4 MK2 i nowy zapłon Ducati energia z nowym gaźnikiem 16N3-5 dysza 72.
Pomimo kopania simsona w ogóle znaku życia totalny trup. Iskra jest dość mocna jak naleje troszkę paliwa na cylindry to na dosłownie sekundę się odezwie.
Cylinder jest na dotarciu, zrobiłem mieszankę 100ml oleju na 3litry paliwa.
Ten Simson jest chyba z klątwa nie odpalania, proszę o pomoc bo rozkładam ręce.
kamilo0002 Offline
Administrator
Postów: 573
Reputacja: 20
10.08.2025, 17:49
[Odpowiadam żeby post wyświetlił się w ostatnich tematach]
Mentos95 Offline
Postów: 260
10.08.2025, 19:37 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 10.08.2025, 19:38 przez Mentos95.)
Ważne czy masz ustawiony zapłon dla 60cc to jest ok. 1,7 1,6 przed GMP zależy od silnika a gaźniki z serii 16n3 są najgorszymi jakie w simsonach występowały, ja bym dał dla takiego silnika 19n1-11 są takie na JM, możesz próbować iglicę podnosić jak ci go zalewa, również ssanie sprawdz
Jak masz budżet załóż gaźnik BING
Postów: 1,051
10.08.2025, 23:29
(10.08.2025, 12:44 )Wojciech2495 napisał(a): Witam serdecznie. Posiadam simsona który za nic nie chce odpalić. Cylinder z tłokiem zmieniony na 60ccm cylinder to 60/4 MK2 i nowy zapłon Ducati energia z nowym gaźnikiem 16N3-5 dysza 72.
A próbowałeś na innym gaźniku? Na zwykłym zapłonie też nie chciał palić? Na starym cylindrze i gaźniku palił?
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
  Simson nie odpala i strzela w tłumik kawalecp108 3 231 12.11.2025, 13:30
Ostatni post: tomaszek1021
