Simson s51 nie odpala po złożeniu
Dawid212 Offline
Postów: 149
31.01.2024, 11:12 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 31.01.2024, 11:14 przez Dawid212.)
Uszanowanko.
Mam problem ponieważ po złożeniu silnika(wujek lozysko na wale wymieniał i coś tam jeszcze), po złożeniu praktycznie od kopa zapalił, ale pochodził 4sek i zgasł. Potem bawiłem się, i miał tak że odpalił i od razu gasl ale dawał jakiś znak życia a teraz nic..
-Iskra jest
-Paliwo dostaje
-Swiece 2 nowe i 3 stare na każdej próbowałem.
-Gaznik wyregulowany iglica na swoim miejscu
-Platyny wymieniane
- Przerwa  0.4mm i próbowałem mniejsza większą, nic..
Jedyne co, to nie ustawiłem wyprzedzania kąta zapłonu, po złożeniu silnika bo nigdy nie robiłem tej czynności z sufmiarka, i gumka od ssania mi gdzieś wypadła ale dorobilem na wzór taka samą.
Filmik:
https://youtube.com/shorts/fqnfB5icb3M?s...6GLbvIAiR2
"Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale..."
Postów: 1,879
31.01.2024, 21:58
A nie wypluł uszczelnienia na wale?
Leinad_DDR Offline
Postów: 501
Reputacja: 21
01.02.2024, 09:19
Sprawdź cewkę zapłonowa inna iskra może być na tyle słaba że przy detonacji zostaje zdmuchnięta.
Dawid212 Offline
Postów: 149
17.03.2024, 09:08
Dziękuję za każdą odpowiedź. Wymieniłem gumke tloczka ssania, przedmuchalem kompresorem gaźnik. Raz jeszcze wyregulowalem, i po 3 latach wkoncu zagadał na dłużej.
Niebawem pewnie wlecą kolejne tematy ode mnie..Pozdrawiam Serdecznie
[Obrazek: IMG-20240305-204812-877.webp]
  Simson S51 w spadku - nie odpala Reset 3 585 18.06.2026, 01:05
Ostatni post: Kornerzu
  simson odpala i po chwili gasnie daftjrberf 0 363 07.08.2024, 06:40
Ostatni post: daftjrberf
  Simson nie odpala po remoncie Jahu72 2 1,062 14.01.2023, 20:51
  Simson nie odpala po 10 latach Jareksagem 7 1,944 24.07.2022, 13:04
  Simson sr50 zalewa i odpala bez gumy filtra powietrza Raper1989 18 4,375 10.10.2020, 18:57
Ostatni post: luki112b
