  • Team
« Wstecz 1 … 64 65 66 67 68 … 138 Dalej »
Simson s51 Tłucze sie cos W silniku
  • 0 głosów - średnia: 0
Kamil52494
Offline
Średnio zaawansowany
Postów: 245
Pojazd: Simson S51 89r
03.12.2014, 12:30 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.12.2014, 13:16 przez bykuu93.)
Witam mam problem ze simsonem tzn jezdzi dobrze pali nie spadło nic na mocy ale niemiłosiernie cos zaczeło mi sie tłuc od 2 tygodni silnik Po kapitalnym remoncie w wakacje zrobione 1500km
Cylinder s51 mza z tłokiem
Łożysko sworznia na tłoka Skf to Z tworzywa wysoko obrotowe
Wał nie wiem jakiej firmy ale chyba No Name wzmacniany za 140 zł
Kosz Sprzęgłowy z zębatką Mza
Łożyska na cąły silnik Skf
Simeringi Viton Brązowe
NOwy zapłon mza 12v
I tak jak na filmiku słychać to na wolnych obrotach dodając gazu albo przestaje albo silnik zagłusza i też słychać jak wyłączyłem zapłon i na sucho ruszam kopką to też słychać jak tłucze na filmiku tak tego aż głosno nie słyczać ale w RL to prawie że zagłusza prace silnika ja mysle że ten wał sie rozpiernicza i zaczyna na korbie latać ale nie wiem nowy wał 1500 km przebiegu Miałem Kupować wał mza z wypełniaczami od jacka ale mój tata sie pospieszył bo przejeżdzał akurat o bok sklepu jakiegos i kupił wał za 140 zł Wzmacniany , nic na nim nie pisze tak samo jak na pudełku i paragonie więc wał NO NAME. Prosze o pilną pomoc
bykuu93
Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Postów: 2,691
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Reputacja: 142
03.12.2014, 13:15
Przysłuchaj się u mnie.
Jest podobnie, rzegotanie w silniku. Takie są uroki silnika w Simsonie że pierścienie rzegoczą. I niech mi ktoś nie mówi że na moim filmiku mam padnięty tłok czy łożyska są do wymiany. Kilka miesięcy później rozpoławiałem silnik i wszystko było w porządku.
Co do Twojego filmiku to ja bardziej bym stawiał na łożyska. Ściąg pokrywy silnika, wyciąg simering i sprawdź luz. Jeśli będzie ewidentny skok na łożyskach to musisz je wymienić. Co do wału to wątpię żeby był już wylatany. Stawiam na łożyska.
KTM 640 SM 27.10.2016 -
JACKMOTORS.PL
Kamil52494
Offline
Postów: 245
03.12.2014, 17:10
Pierscienie to wiem ale cos stuka jak by np tłok o głowice tego napoczątku nie było tylko pierscienie a stuaknie takie jak bys mały mloteczek wzią i puka o cylinder lub cos
bykuu93
Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Postów: 2,691
Reputacja: 142
03.12.2014, 17:21
Jak kupiłeś szajski tłok czy cylinder to może pukać, za cienka uszczelka pod głowicą i jej nierówne osadzenie też może być przyczyną, mogłeś też źle dokręcić głowicę albo się poluzowała.
JACKMOTORS.PL
rezonator.600
Offline
PRO
Postów: 893
Pojazd: Simson 60/4/3
03.12.2014, 18:57
Ja tutaj nic niepojącego nie słyszę widzę że jeszcze nie widzieliście rozklekotanego silnika XdD.
83/5/3m
bykuu93
Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Postów: 2,691
Reputacja: 142
03.12.2014, 19:50
(03.12.2014, 18:57 )tomko00 napisał(a): Ja tutaj nic niepojącego nie słyszę widzę że jeszcze nie widzieliście rozklekotanego silnika XdD.
Sam posłuchaj jak starterem kręci. Ewidentnie coś jest jebnięte, moim zdaniem jedno z łożysk, może nawet to na skrzyni biegów. Jak Twoim zdaniem wszystko jest w porządku to nie wiem jak Twój Simson napierdala.
JACKMOTORS.PL
Kamil52494
Offline
Postów: 245
03.12.2014, 20:53
Łożyska nwm ale są skf przebieg z 1,500 km głowica dokręcna, Tłok I cylinder MZA Tłucze tak tylko wtedy gdy stoi na wolnych i jak sie leci 60 km/h i pusci sie gaz to zaczyna tłuc a takto na wysokich nie słychać
bykuu93
Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Postów: 2,691
Reputacja: 142
03.12.2014, 21:01
Ściągnięcie pokryw nie potrwa długo a luz na wale sprawdzić możesz. Od początku jazdy tak masz? Trochę dziwnie to rzegocze.
JACKMOTORS.PL
DUDEX
Offline
..::ELEKTRONIKA::..
Postów: 1,355
Pojazd: s51/1,golf 4
03.12.2014, 21:04
Zobacz czy cewki o magneto nie trą bo to taki dziwny dźwięk właśnie ewentualnie tłok o głowice
rezonator.600
Offline
PRO
Postów: 893
03.12.2014, 21:06
Tak to jest jak się kupuje SKF łożyska. U mnie przed remontem było to samo wina była łożysk.
83/5/3m
Kamil52494
Offline
Postów: 245
04.12.2014, 00:16
NIe odpoczątku tylko tak od 2 tyg zaczeło tłuc
  Simson S51 nie chce palić na zimnym silniku longi92 8 1,840 29.12.2021, 23:08
  Stukanie w silniku Bobek1822 4 1,222 07.05.2020, 21:12
Ostatni post: Bobek1822
  Simson na ciepłym silniku traci moc slec21 3 1,401 18.09.2019, 09:07
Ostatni post: adasiek1111
  Problemy z odpaleniem na zimnym silniku, świecą sucha #Kacpero 9 2,235 27.05.2019, 18:09
  Stukanie w silniku? SimsonD 4 1,723 10.06.2018, 11:48
Ostatni post: Pawelek01
