« Wstecz 1 … 4 5 6 7 8 … 10 Dalej »
Simson sr 50 remont od podstaw
Nowa odpowiedź
Grzegorz77 Offline
Postów: 4
14.09.2025, 08:14
Witam mam pytanie gdzie w simsonie sr 50 znajduje sie mocowanie pompki  powietrza
Postów: 1,941
14.09.2025, 16:22
Pod siedzeniem w tym schowku. Z jednej strony jest taka dziura przy w blasze blisko akumulatora i tam wchodzi końcówka pompki a z drugiej jest taki trójkąt i on wchodzi w środek rączki.
Grzegorz77 Offline
Postów: 4
14.09.2025, 16:49 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.09.2025, 17:18 przez Grzegorz77.)
Właśnie tak podejrzewałem że tam może byc
A jaki pokrowiec ma być  w roczniku1986r gladki czy pikowany
Mentos95 Online
Postów: 269
14.09.2025, 18:57
Zalezy od wersji, jak masz C albo CE to pikowany w reszcie wersji gładki, z nadrukami to było bardzo skomplikowane, C albo CE masz jak jest instalacja 12v fabryczna
Postów: 1,941
14.09.2025, 21:27
Apropos pokrowca. Zam go założysz bez problemu. Potrzebujesz tylko źródło mocnego ciepła jak kominek/opalarka zaczynasz od przodu i nagrywasz kolejny kawałek naciągasz na maksa rękami i go mocujesz potem nagrzewasz kolejny kawałek i tak do końca.
Mi za pierwszym razem wyszedł jak z fabryki.
Postów: 1,941
15.09.2025, 06:37 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.09.2025, 06:37 przez twojstara1.)
(14.09.2025, 21:27 )twojstara1 napisał(a): Apropos pokrowca. Sam go założysz bez problemu. Potrzebujesz tylko źródło mocnego ciepła jak kominek/opalarka zaczynasz od przodu i nagrywasz kolejny kawałek naciągasz na maksa rękami i go mocujesz potem nagrzewasz kolejny kawałek i tak do końca.
Grzegorz77 Offline
Postów: 4
19.09.2025, 19:25
A jakiej długości  orginalnie powinny  byc amortyzatory tylnie do simsona sr 50?
Grzegorz77 Offline
Postów: 4
06.10.2025, 12:31
Wczoraj zdobyłem orginalna pompka do sr 50 jej dlugosc po ściśnięciu 30cm
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
