20.10.2015, 12:46
Mam problem ze sprzęgłem. Mianowicie w moim simsonie S50 Duo w sprzęgle jest blaszka, w którą są wkręcone po oby dwóch stronach dwie małe śrubki. Jedna jest zabezpieczająca blaszkę aby ta nie zmieniała swojego położenia w sprzęgle, a druga śrubka służy do regulacji sprzęgła. Wszystko jest ok jak obie śrubki są na maxa wkręcone w sprzęgło.
Niestety po przejechaniu kilku kilometrów jedna ze śrubek służących do regulacji pod wpływem drgań się wykręca, i nie można simsonem ruszyć z miejsca bo sprzęgło za mocno ciągnie i silnik gaśnie.
Jak zabezpieczyć śrubkę przed samoistnym wykręcaniem się, tak aby w przyszłości w razie potrzeby dała się bez problemu wykręcić ?
