  • Team
« Wstecz 1 … 62 63 64 65 66 … 138 Dalej »
sr gaśnie jak się nagrzeje
  • 0 głosów - średnia: 0
konieczko
Offline
Postów: 162
Pojazd: Simson sr50/70
16.02.2015, 13:58
Witam, mój simson momentalnie przestaje pracować po przejechaniu ok 500m po uruchomieniu zimnego silnika i później jak się już nagrzeje to w ogóle nie da się go odpalić. I ogólnie jest jakiś słaby nawet na zimnym. Wymieniłem w nim cały aparat zapłonowy i dalej to samo. Paliwo dochodzi, iskra jest elegancka. Jest to sr-ka 70cm zapłon platyny.
POLSKAJAZDA.PL :
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/SR-50/76530
YOUTUBE.PL :
http://www.youtube.com/watch?v=qDjzT3GFY...re=feedwll
mateusz19160
Offline
PRO
Postów: 534
Pojazd: Simson s51 B1-4
Reputacja: 11
16.02.2015, 16:05
zobacz na zapłon , miałem tak, ze jak sie nagrzał to nie odpalał ,mozliwe ze ci tez tłok puchnie, sciagnij głowice i zobacz
Snake
Offline
PRO
Postów: 913
Pojazd: s51/1 E
Reputacja: 15
16.02.2015, 16:15
Też miałem tak samo ,ale wedliwa była cewka zapłonowa po nagrzaniu miała przebicie.
Mumii
Offline
Postów: 468
Pojazd: Simson Sr50
16.02.2015, 16:27
Iskra to że jest ok ale w dobrym czacie? 1.8 przd GMP? 0.4 na platynce?
BP
Kliknij UP
dominiks51
Gość
16.02.2015, 17:49
Podmień świece na początek Smile
domin098
Offline
Postów: 3
17.02.2015, 14:03
Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w układzie zapłonowym ewentualnie w poziomie paliwa w komorze gaźnika. Na początek należało by podmienić cewkę butelkową.
Golibroda
Offline
Postów: 819
Pojazd: S51E/ WSK125
Reputacja: 35
17.02.2015, 15:59
Kondensator... Doradzacie takie rzeczy a zaczyna sie zawsze od małych rzaczy typu czy kable nie mają przebicia.
konieczko
Offline
Postów: 162
18.02.2015, 21:15
golibroda mówiłem że cały iskrownik wymienilem.
To była wina cewki butelkowej, dzięki za pomoc Biggrin
POLSKAJAZDA.PL :
YOUTUBE.PL :
DrOne
Offline
PRO
Postów: 579
Pojazd: simson sr50
19.02.2015, 23:46
Podmień świece , ustaw przerwę na 0,4 mm a jak to nie pomorze zerknij do zaplonu
Jeżeli ci pomogłem daj +
Podczas remontu simson s51
  Sr jak sie nagrzeje to nie działa konieczko 10 4,344 11.08.2013, 21:19
Ostatni post: Szymcio
  Simson chodzi pali od metra na kopa - Jak się nagrzeje to buuu i nic TIGERNABOL 9 2,937 17.07.2013, 14:07
Ostatni post: Sylewk
  simson jak sie nagrzeje to słabnie ad100 10 8,965 23.11.2012, 22:18
  Simson Schwalbe. Gaśnie, gdy się nagrzeje i ciężko zapala. wojtas105 22 8,486 13.09.2012, 19:10
Ostatni post: wojtas105
  Muł jak sie nagrzeje konieczko 10 3,923 14.06.2012, 18:13
Ostatni post: pitas2233
