09.01.2016, 02:39
Może mi ktoś wytłumaczyć co to jest i czy to coś daje tylko bez tych plus 10 do mocy itd .
09.01.2016, 02:39
Stawidło to wirujący element sterujący miejscem i czasem napływu mieszanki do komory korbowej, zamocowany na czopie wału korbowego, pełniący rolę zaworu zwrotnego.
Jest to nic innego, jak talerz wykonany z polerowanej stali, o grubości około 1mm z wyciętym oknem, który zamyka i otwiera okno dolotowe, wycięte z boku komory korbowej. Czasy otwarcia dolotu dochodzą do 200°OWK. Jest spotykane w silnikach sportowych, ze względu na dobrą pracę przy wysokich obrotach, przy niskich może wystąpić tzw. "cofka". Silniki 2t sterowane stawidłem są najsilniejsze. Są stosowane w sportach kartingowych, ale również w modelarstwie, gdzie z pojemności 3.5ccm silnik potrafi osiągnąć moc 2.8km przy 66k obr/min. Paliwo z gaźnika doprowadzane jest na stawidło, które pracuje w dosyć małej przestrzeni, szczelnej przestrzeni. * Stawidło jest ciężko uszczelnić. Najsłynniejsze silniki sterowane stawidłem należą do Kreidlera, które wykręcały nawet 20.000obr/min i osiągały moc 20km. Na takim silniku, w latach 80 został pobity rekord świata prędkości w klasie 50ccm. Rozpędzono się wtedy do 221km/h. Rekord ten niedawno pobił silnik AM6 z turbinką. Nie ma co tutaj dużo pisać. Element banalny w konstrukcji, jednak żeby złożyć silnik, trzeba się pobawić Emotikon grin Zalety: - Dobre parametry pracy na wysokich obrotach, - element niezależny, niepotrzebujący podciśnienia (w przeciwieństwie do membrany), - pozwala osiągnąć dużą moc z małej objętości cylindra, - łatwo regulować czas otwarcia okna dolotowego Wady - Trudności w uszczelnieniu, - zła praca silnika na niskich obrotach, - gorsze smarowanie łożyska czopa wału. Paliwem tego silnika aby wycisnąć 100% jest to mieszanka metanolu,oleju i małego dodatku nitrometanu rzędu 1,5%
09.01.2016, 11:32
Stawidło nie nadaje się do użytku drogowego,wiec wybij sobie z głowy normalą jazdę.Tylko na torze...
09.01.2016, 11:56
napisałem to wysokie obroty to jedziesz a niskie to go zalewa i gaśnie a wogóle to się nie opłaca ponieważ musisz przerobić pół silnika i huja ci to da lepiej załóż membrane
09.01.2016, 13:57
Ja tego nie chce zakładać tak tylko pytam jakie jescze znacie sposoby na podnoszenie mocy właśnie mi chodzi o taki jak stawidło itd.
09.01.2016, 17:05
Sposobów jest dużo :
-porting -dorabianie kanałów -polerowanie skrzyni korbowej oraz stosowanie wału z wypełniaczami -założenie spawak i membrany i wiele innych zależy co chcesz osiągnąć
09.01.2016, 17:11
Takie tuning mnie ni interesują te to zanam i mam ale mi chodzi np stawidło wtrysk paliwa itd
09.01.2016, 17:43
Jedno pytanie opłaca się? Nie opłaca na kij ci modernizować cały silnik jeśli i tak nic ci to nie da
09.01.2016, 17:56
Wiem kolego .
09.01.2016, 21:36
Tak ale może ktoś miał to zbódowane w swojim simie czy coś .
10.01.2016, 02:39
Pawelek01 stawidło zazwyczaj wykonuje się z blachy 0,3-0,4mm grubości, z blachy 1mm tarcza miałaby sporą wagę, do tego w dzisiejszych czasach często wykonuje się ją z laminatów. Poza tym stawidło wcale nie musi być wysokoobrotowe (trabant, jawa 90 roadster) i daje na prawdę wiele przyjemności z jazdy . Cała charakterystyka zależy od kąta całkowitego otwarcia oraz od kąta asymetrii tarczy, a kąty otwarcia dochodzą do 240*o.w.k. Silniki modelarskie niekoniecznie są sterowane stawidłem , ponieważ jest inny sposób (podobny do stawidła). Co do reszty się zgadzam, a smarowanie ogólnie w stawidlakach jest utrudnione dla stopy korbowodu oraz łożyska naprzeciw tarczy, więc w niektórych silnikach stosowano po 2 tarcze z obydwu stron, lub specjalne układy smarujące łożyska .
10.01.2016, 03:23
A jest to wykonalne i opłacalne w silniku simson ? Nie chodzi by bić km bez remontu tylko wykszesać dużo mocy z sima ..
11.01.2016, 23:43
Zestaw bez przesadzania chwilę pośmiga .
11.01.2016, 23:51
Jesteś w stanie podjąć budowy tego ?
13.01.2016, 23:48
Nie stać Cie
13.01.2016, 23:56
Wiem ale czemu co to takie drogie czy jak 2 tyś nie starczą tyle bym wyłuskał .
20.01.2016, 02:04
Pewnie każdy widział jak wpisywał w google stawidło, ale dla leni jest tu link :
http://student.agh.edu.pl/~zgrzedek/Uk%C...otowy.html
20.01.2016, 02:27
Chyba z cb czytałem to ale ja chciałem odpowiedzi czy to jest opłacalne itd
20.01.2016, 11:23
Masz tutaj firmę w de gdzie takie cuda na simie robią, tutaj jest to pomiar 50cc
https://www.youtube.com/watch?v=ju2X9OVEvQw Swoją drogą wynik dobry.
drag race https://www.youtube.com/watch?v=M2HFExKamVw Simson enduro temat; http://simsony.info/Thread-Simson-S51-en...eaktywacja Motorynka temat; http://simsony.info/Thread-Projekt-z-sil...ek-by-jaro |
