21.09.2015, 16:50
Witam po mojej długiej nieobecności na forum
Mam problem z moją Suzuką otóż pali zawsze od pierwszego strzała lecz nie wkręca się wyżej niż 1/3 manetki czyli mogę odkręcić tylko 33% manetki bo dalej to tylko buubububububububuu . Dodam że cieknie mi głowica i płyn chłodniczy jest zawsze na górnej części głowicy czyli również na świecy. Czy myślicie że na wolnych obrotach może chodzić dobrze i nic nie przerywać a jak chcem ją wkręcić wyżej to wtedy robi się jakieś przebicie na świecy i odcina iskrę przez ten płyn na głowicy ?
Jadę jadę na simsonie, wiatru pęd i cztery konie
