Szum podczas włączonych świateł spod Magneto
Misiek49 Offline
Postów: 11
15.05.2025, 10:16
Część, może ktoś z Was mógłby mi podpowiedzieć co zrobić. Mam Simsona S51 B1. Gdy włączam światła pojawia się szum dobiegający z Magneto. Po ściągnięciu kopułki silnika szum jest nadal. Przez otwory Magneta sprawdziłem przykręcenie cewek, trzymają się dobrze. Szum jest wyraźnym tarciem mechanicznym, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie ściągałem Magneta, ale gdyby magnesy były poluzowane, to by szumiało cały czas a nie tylko przy włączonych światłach. Luzu na wale raczej też nie ma.
Proszę Was o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Postów: 1,845
Reputacja: 37
15.05.2025, 17:27 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.05.2025, 17:27 przez twojstara1.)
1.Co to jest kopułka silnika?
2.ściągaj Magneto, ściągacz kosztuje 20zł.
3. Zobacz czy magneto albo obudowa po wewnętrznej stronie Magneta o nic nie tarła.
4. Po ściągnięciu Magneta kręć wiertarką szybko wałem i słuchaj czy to łożyska na wale nie szumią, spróbuj na wkręconej jak i wkręconej świecy.
5. Jeśli nie ma szumu to szukaj w nie kręconcych się elementach zapłonu.
Misiek49 Offline
Postów: 11
15.05.2025, 18:38
Dziękuję tak zrobię
Kopułka - miałem na myśli pokrywę silnika czy dekiel jak to tam się zwie
Postów: 1,048
16.05.2025, 00:30 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.05.2025, 00:31 przez IFA_1988.)
(15.05.2025, 18:38 )Misiek49 napisał(a): Nie ściągałem Magneta, ale gdyby magnesy były poluzowane, to by szumiało cały czas a nie tylko przy włączonych światłach.
Niekoniecznie, przy włączonych światłach prąd w cewkach zmienia oddziaływanie na magnesy (które mogą się ruszać i docierać, jeśli są poluzowane). Może też jakiś opiłek albo ukruszony kawałek magnesu inaczej się ustawia (pod wpływem pola) i trze o cewkę.
Wał ma luzy wzdłuż osi? Magneto nie ma luzów na nitach?
Zanim odkręcisz magneto możesz sprawdzić dwie rzeczy (na wyłączonym silniku i wykręconej świecy):
1) nie obracaj wałem, włącz światła i posłuchaj czy coś nie stuka w momencie włączenia świateł (kiedyś ktoś miał zwarcie w przełączniku zespolonym i prąd szedł przez cewkę świateł - wtedy może się ruszać poluzowany magnes)
2) włącz swiatła i kręć magneto wiertarką, przy pewnych obrotach może zacząc trzeć i wtedy to też może sugerować poluzowanie albo ukruszonie magnesu.
  Magneto sawin 7 272 08.03.2026, 13:00
Ostatni post: Jack
  Stukanie podczas wciskania sprzęgła Diablo 7 1,440 26.02.2023, 16:45
  Światła podczas korzystania z akumulatora nie działają WHYCY 1 1,120 27.05.2022, 15:48
  SIMSON SR50 Elektronic - Gasnie podczas gazdy na duzych obrotach matthew3212 21 5,475 22.06.2021, 21:55
Ostatni post: matthew3212
  simson problem podczas jazdy Harssz 4 1,457 10.05.2021, 07:49
