« Wstecz 1 … 19 20 21 22 23 … 59 Dalej »
Usprawnianie cylindra (60/2 Almot) + Jakie strojenie ma seryjny tłumik MZA ?
Komprecha Offline
Postów: 117
07.04.2016, 18:34 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.04.2016, 21:29 przez Komprecha.)
Witam Was wszystkich!
Jestem w trakcie usprawniania zwykłego garka 60/2 Almotu. Cylinder ma kilka wad odlewniczych, które już usunąłem + fazowanie okien. Z racji że mam go już na stole to chcę zrobić mu lekki porting. Dobra, na czym właściwie ma to chodzić? Na BVF'ie 16mm, zpłonie platynach i na zwykłym tłumiku MZA przerobionym na AOA1. Pierwszym problemem podczas obliczania okienek jest to, że nie wiem dokładnie na ile tys. rpm jest ten tłumik zaprojektowany. I to jest najważniejsza rzecz którą chciałbym wiedzieć i zapewne ktoś w Was się orientuje Wink.
Moim celem jest ogóle usunięcie niedoróbek i poprawienie zakresu średnich i wysokich obrotów. No i teraz tak - Na jakie wysokości pozwoli mi tłumik MZA? Dla ułatwienia pomierzyłem już rozrząd w garku, zatem po kolei (wymiary o.w.k. +/- 1mm, Edit: kąty mierzone bez uszczelki):
Płuki - kąt o.w.k. 115,5* (37mm od góry tulei) - z tabeli która opisuje fazy rozrządu względem strojenia wynika, że te płuki są dla strojenia ~ 8500 zatem zostawiłbym je w spokoju. Poza tym bez kątnicy może być ciężko podłubać w nich bez przypadkowego uszkodzenia tulei. Z obliczeń wynika że ich powierzchnia (dzielona przez 1,2) jest o 60mm2 większa od powierzchni gaźnika (dla 16mm wyszło 201mm2) czyli jest z naddatkiem.
Ssący - kąt o.w.k. 135,5*czyli około 6000 tys - Wydaje się maławo, a nie chce obniżać go na pałę, i potrzebuję wartości strojenia tłumika MZA, to ile podciąć oblicze w Steuerzeiten. Jego powierzchnia też wyszła z dużym naddtatkiem, że spokojnie wszedłby gazior 19mm.
Wydech - kąt w o.w.k. 158* (30mm) czyli ok. 5500 tys - myślę że spokojnie można podnieść, ale znów ten sam problem co wyżej. Podniosę na tle, na ile poradzi sobie ten tłumik. Okno wydechowe można jeszcze poszerzyć ze wzoru 0,6D (D - średnica tulei) - mi wyszło 24,6mm, a okno mam na 24,5 mm zatem niby idealnie, ale wiem, że inne majstry je poszerzają i też dobrze jeździ. Rozstaw zamków w tłoku to 35,5, czyli miejsca trochę jest, ale jaka wartość będzie najbezpieczniejsza dla pierścieni?
Wątek może wydawać się nieco smieszny, ale gdybym miał możliwość testowania, czyli kilka cylindrów do zabawy to nawet bym nie zakładał wątku tylko robił moją ulubioną metodą prób i błędów. Niestety aktualnie mam tylko jeden gar i musi być za pierwszym razem godnie zrobiony, czyli potrzebuje wymiarów na "pewniaka".
Jeśli znacie też jakieś ciekawe wartości dla rozrządu w 60/2, które dobrze się sprawują na wyżej wymienionym osprzęcie to będę wdzięczny : )
O wypowiadanie prosiłbym tylko osoby, które wiedzą co piszą aby nie robić niepotrzebnego bałaganu.
Z góry dzięki ! : )
Pozdrawiam
TDF Offline
Postów: 167
08.04.2016, 12:17
ori wydech o ile się nie myle jest strojony albo 7500 albo 8500. Mianowicie to co chcesz zrobić z tym cylinder, bo nie wiele zrozumiałem ;]
Setup:
Cylinder 70/4 REJSZING
Tłok BLACK RACING 1P
Amal 21T
Ducati energia
Zębatka 14z
Kosz sprzęgłowy s51
Sprzęgł 4t + docisk 1.6mm + wzmocnione popychacze sprzęgła
Spawak
v-max nieznany ???
Napewno powyżej 70=docieranie
Komprecha Offline
Postów: 117
08.04.2016, 15:19
Oprócz usunięcia niedoróbek zrobić mu lekki porting poprawiając moc na średnich i wysokich obrotach. Chcę go po prostu dobrze dograć do tego tłumika ; )
Dzięki za odpowiedź, czekam na dalsze!
Golibroda Offline
Postów: 827
Reputacja: 35
08.04.2016, 20:56
Org tłumik jest na 6500 a fi32 na 8500.
Komprecha Offline
Postów: 117
09.04.2016, 09:08
Na niemieckich stronach znalazłem podobne informacje. Dzięki za pomoc : )
Bug Tłumik swinkers 23 6,374 20.11.2021, 10:14
  Tłumik ORI i brak bebechów bombelm7 4 1,997 03.10.2021, 12:24
Ostatni post: bombelm7
  Tłumik 32mm wlodek 19 7,632 01.11.2018, 23:23
Ostatni post: wlodek
  Strojenie Sp04 Sebastian 0 1,646 18.10.2018, 14:20
Ostatni post: Sebastian
  Tłumik Bartex 2 1,765 05.03.2018, 09:44
Ostatni post: Golibroda
