« Wstecz 1 … 76 77 78 79 80 … 222 Dalej »
Ustawienie zapłonu a wchodzenie na obroty.S51 ELEKTRONIK.
Postów: 1,818
16.04.2016, 20:56 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.04.2016, 21:02 przez jaroslaw97.)
Jaka jest zależność w wkręcania się na obroty a ustawienie zapłonu,dyszy powietrza/mieszanki itd. Mogłem tylko sprawdzić przy prędkości 35 km i na drugim biegu. Ulica w remoncie więc tylko została jazda po chodniku,nie miałem kasku. Zwykła 60 cm. Ważę ponad 100 kg więc to sporo , ale jest dość zrywny jak złapie swoje obroty. Mam wrażenie że po ruszeniu z jedynki jest jakby krótki zastój/zwłoka ale nie żadne buuuuuuuuuu... tylko takie jak by się zastanawiał moment a wtedy już dostaje zrywa i tak samo jest po wbiciu drugiego biegu ,że chwila zwłoki i wtedy idzie jak burza. Zrywa i przyśpieszenie ma super jak na moją wagę gdy już załapie. Nie jeździłem ponad rok więc może trochę wydziwiam ale gdybym jednak miał rację że ma moment zwłoki przy niskich obrotach(potem rwie już do końca manetki jak głupi) to dopatrywać się w zapłonie czy w mieszance? Wydech mam MZA bez żadnych przeróbek,wiercenia otworów itd. Zapłon mam ustawiony lampą,myślę że dobrze choć robiłem to pierwszy raz,tak pod 1.8 mm. Odpala dobrze,obroty też w miarę trzyma. Zapłon się przestawiał w świetle lampy,gdy dodawałem gazu ale to normalka. Powinien być ustawiany przy 3000 ,niby. Ale nie mam obrotomierza. Oznaczenia były w linii gdy było ciut powyżej minimum dodane gazu. Gdybym ustawiał przy większych obrotach to względem lampy,zapłonu i oznaczeń musiałbym podstawę zapłonu cofnąć w lewo,przyśpieszyć. Chyba? Po dodaniu gazu znak na kole ucieka w prawo w stosunku do znaku na karterze. Przy obrotach ciut powyżej minimum znaki były w linii,nie wiem ile było obrotów. Czyli jak ucieka w prawo to muszę przyśpieszyć? Możliwe że ma być więcej niż 1.7-1.8 ? A może jestem przewrażliwiony. Po 15 miesiącach Simson jest uruchomiony dopiero. A miało być tak pięknie......ha
Postów: 1,818
17.04.2016, 11:03
Ktoś,coś??????????
godzix Offline
Postów: 132
17.04.2016, 12:42
U mnie jest tak samo. Czuć jakby było rezo, sprawdz czy masz zapchany wydech Wink
arturwietnam Offline
Postów: 638
17.04.2016, 12:49
No jak ucieka w prawo to się opóźnia, czyli można by jeszcze trochę przyśpieszyć, ale można też przyjąć opóźnienie przez zaśniedziałe styki, więc lepiej wpierw to sprawdzić.
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
IV: Romet Ogar 205 '88r
V: Romet 50t1 '80
VI: Simson s50 b '75r
Postów: 1,818
17.04.2016, 16:15 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.04.2016, 16:16 przez jaroslaw97.)
Na obrotach ciut większych niż minimum ustawiłem tak że znaki były w linii i tak zostawiłem.Nie mam czym sprawdzić obrotów silnika. Natomiast potem jak dodawałem gazu to ucieka w prawo.Tak wnikam bo mi się wydaje że się moment zastanawia gdy ruszam albo zaraz po wbiciu kolejnego biegu.Trwa to bardzo krótko i jak się namyśli to już rwie jak głupi do końca gazu na poszczególnym biegu.
Zapłon mam elektroniczny,wydech nowy MZA,gaźnik wyczyszczony,ustawiony pływak itd.Po nocy pali od strzała.Moc ma gdy już zaskoczy,unosi przód.
Postów: 1,818
17.04.2016, 23:41
Postów: 638
19.04.2016, 22:50
Ja bym mu trochę przyśpieszył ten zapłon, tylko zaznacz sobie jego aktualną pozycję.
W moim garażu:
V: Romet 50t1 '80
  TUNING Ustawienie zapłonu 60cc/ dysza do gaźnika (Simson S51) naumiukdamian09 1 951 16.07.2025, 15:17
  Ustawienie optymalne na pierwszy rozruch mateuszsemczak 17 2,220 19.03.2023, 20:09
Ostatni post: mateuszsemczak
  Prawidłowe ustawienie zapłonu platynkowego i gaźnika Amal 19T Jakubin 9 2,154 23.05.2022, 21:36
Ostatni post: Jakubin
  Ducati energia ustawienie łuki1984 2 4,067 22.07.2021, 19:56
Ostatni post: trufel
  Ustawienie tylnego koła Flamaster 7 3,300 07.10.2020, 19:56
