  • Team
Simson forum Forum o Simsonach Poradniki v
« Wstecz 1 2 3 4 5 … 7 Dalej »
Wykaz Wszystkich Łożysk Simeringów oraz Segerów w Simsonie
  • 2 głosów - średnia: 5
Wolwo
Offline
Postów: 496
Reputacja: 29
23.02.2015, 18:08
Łożyska w silniku(M531\M541):
6203 C3 - Wałek sprzęgłowy od strony sprzęgła 1szt
6000 C3 - Wałek sprzęgłowy od strony dźwigienki 1szt
6204 C3 - Wał korbowy 2 szt
6004 C3 - Wałek zdawczy od strony zębatki zdawczej 1szt
16004 C3 - Wałek zdawczy od strony kosza sprzęgła 1szt
Uszczelniacze (Simeringi)
30x40x7 - Kielichy zawieszenia przód 2szt.
6x16x7 - Napęd obrotomierza 1szt
20x47x7 - Wał korbowy, strona zapłonu 1szt
20x35x7 - Wał korbowy, strona sprzęgła 1szt
22x35x7 - Pokrywa sprzęgła (automat biegów) 1szt
20x30x7 - Wałek zdawczy 1szt
Łożyska na ramie:
6203 C3 2Z lub 2RS - napęd tylnego koła 1szt
6201 C3 2Z lub 2RS - piasta koła 4szt (2szt=1koło)
Oringi
18x2.65 - Korek pokrywy wlewu oleju i regulacji sprzęgła 2szt
10.6x1.8 lub 10x2 - Dźwigienka sprzęgła 1szt
12x2 - Wałek startera
SEGERY
47mm w - Łożysko wału korbowego od strony magneta
40 x 1.75 w - Łożysko wałka sprzęgłowego w karterze
17 x 1 z - Wałek sprzęgłowy pod koszem sprzęgła
12 x 1 z - Bolec beczki biegów
16 x 1 z - Wałek startera
20 x 1 z - Wałek zdawczy, od strony zębatki 1 biegu
24 x 1.2 z - Wałek zdawczy, od strony zębatki ostatniego biegu
45 x 1.75 z - Wkład sprzęgła
25 x 1.2 w - Przednie teleskopy (jeden na rurę ślizgową)
40 x 1.75 w - Łożysko zębatki tył
32 x 1.2 w - Piasty koła (1szt = 1 piasta)
w-wewnętrzny
z-zewnętrzny
GG: 3129575
HaXbOx
Offline
PRO
Postów: 1,372
Pojazd: KDX125SR&S51B1-4
Reputacja: 17
23.02.2015, 18:30
Widzę,że coraz więcej dobrych tutków. Smile
Masz łap piwo piwo
Snake
Offline
PRO
Postów: 913
Pojazd: s51/1 E
Reputacja: 15
23.02.2015, 18:32
Co do łożysk to napisz które są zakryte.
Grzybol
Offline
Postów: 34
23.02.2015, 18:55 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.02.2015, 18:58 przez Grzybol.)
Przecież masz napisane przy oznaczeniuWink
2RS to obustronnie zakryte gumą, a 2ZZ to obustronnie zakryte blachą Smile
Wolwo
Offline
Postów: 496
Reputacja: 29
23.02.2015, 19:40
(23.02.2015, 18:30 )HaXbOx napisał(a): Widzę,że coraz więcej dobrych tutków. Smile
Masz łap piwo piwo
Dzięki widzę że też się udzielasz i budujesz forum Smile Tyle co mogę to napiszę od Siebie a warto zostawić wiedzę i budować taką bazę danych Smile Moderatorów proszę o przypięcie bo na pewno każdemu to się przyda tak samo jak i wykaz śrub na ramę.
GG: 3129575
Piter
Offline
Expert
Postów: 876
Pojazd: Simson S51E
23.02.2015, 20:04
Popraw tylko nazwę tematu, bo każdy wyraz z dużej litery źle wygląda Wink Łap Rep+, przyda się ten tutek.
Simson Blau Enduro 50R
http://mechanik-iglasta.pl
HaXbOx
Offline
PRO
Postów: 1,372
Reputacja: 17
23.02.2015, 22:04
Thx Wolwo ode mnie też masz Rep+ za...dużo Smile
zRider
Offline
Postów: 96
18.07.2019, 12:50
Witam mam pytanie co do montażu łożysk czy muszę napisami je w którąś strone dać czy to nie ma znaczenia ?
bomBer
Offline
PRO
Postów: 940
18.07.2019, 23:36
Nie ma znaczenia, ale przyjęło się, że montuje się napisem do zewnątrz, żeby można było odczytać rozmiar bez demontażu łożyska
  Grzybek do podgrzewania łożysk Nico_Grant 15 11,434 31.08.2018, 08:39
Ostatni post: Bialy
  Ściągacz do łożysk na wale Rutkosky 2 5,596 20.07.2017, 11:28
Ostatni post: kikan
  Niemiecki schemat silnika.Rodzaje łożysk,dopuszczalne luzy,"momenty" dokręcania jaroslaw97 1 3,097 11.11.2016, 18:15
Ostatni post: Pablo.Onboard
  Wykaz śrub do ramy Simsona. maneq 33 21,845 16.12.2015, 10:32
Ostatni post: gumis145
  Wymiana Łożysk Koła Simson s51 biodizel 7 13,778 19.01.2012, 16:06
Ostatni post: Sylewk
