« Wstecz 1 2 3 4 5 … 222 Dalej »
Wymiana dysz w Amal 16T
Strony (2): 1 2 Dalej »
grissley Offline
Postów: 40
10.01.2026, 20:47
Pytanie z gatunku podstawowych, ale nigdzie nie mogę znaleźć ni filmiku ani idiotoodpornej instrukcji.
Konkretnie - podpowiedzcie proszę, jak wymienić dyszę paliwa w Amal 16T...
Mam go w nie-Simsonie (w Ogarze), no i jest tam jakiś problem z przyspieszeniem na wysokich obrotach. Przyczyn pewnie może być sporo, ale świecę mam siwą zamiast "kawową". Kombinowałem już ze śrubką powietrza oraz ustawieniami iglicy (była testowana na każdym ząbku). Problem cały czas +- bez zmian, świeca też cały czas siwa. Pomyślałem więc, że może spróbuję teraz dać większą dyszę paliwową, no i tu jest ten zonk, bo nie wiem ani gdzie ona jest ani jak ją wymienić Wink
Przy okazji - macie jakiś patent na bezproblemową zmianę położenia iglicy? Ja ściągałem sprężynę trytytkami, żeby móc łatwiej operować z iglicą, ale jakieś wygodne to nie jest. I łatwo uszczelkę uszkodzić...
Świeca:
[Obrazek: 56398_swieca20260110.jpeg]
Sw.Piotrek Offline
Postów: 60
10.01.2026, 21:28
Jaki olej wlewasz i jaka proporcja?
Na jakich + - obrotach masz problemy? Masz Ogara 205 czy 200?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S-51/42636
grissley Offline
Postów: 40
10.01.2026, 21:56
Olej - Castrol syntetyk (btw - po dłuższym postoju niespalony olej kapie z kolanka wydechu)
Obroty - ciężko powiedzieć bez obrotomierza, ale ładnie ciągnie przez ~2/3 użytecznych obrotów, a potem dalsze odkręcanie manetki już niewiele zmienia (i dzwonią pierścienie).
Ogar 200 (silnik Jawki, CDI ze zmiennym kątem wyprzedzenia zapłonu).
Sw.Piotrek Offline
Postów: 60
10.01.2026, 22:07
Na olejach w pełni syntetycznych świeca jest biała. Te oleje nie zostawiają nagaru tj. jak oleje mineralne, pół syntetyki itp
Czy skróciłeś kolanko tłumika tak by wchodziło w tłumik na + - 2-3 centymetry?
Amal 18 ma dyszę 75, Amal 19 ma dyszę 80. Możesz kupić większą dyszę.
grissley Offline
Postów: 40
10.01.2026, 22:29
Wszystko co potrzebne do odblokowania silnika zostało zrobione (w tym skrócenie kolanka).
W 16T seryjna dysza to chyyyba 0,65. Myślałem, żeby kupić 70tkę i 75tkę i potestować.
Ale tu wracamy do tytułowego problemu - nie wiem jak wymienić. Wszystkiego uczę się nieomal od zera, więc przydałby mi się jakiś filmik, instrukcja, coś takiego, a na razie nie znalazłem.
Sw.Piotrek Offline
Postów: 60
10.01.2026, 23:15
Odkręcasz 4 śrubki komory pływakowej. Odkręcasz następnie dyszę główną (to ta najniżej), wkręcasz drugą dyszę. Przykręcasz 4 śrubkami komorę pływakową - tutaj uwaga nie za mocno aby nie zmiażdżyć uszczelki komory pływakowej.
https://www.youtube.com/watch?v=nRNFcBYt1UY
grissley Offline
Postów: 40
11.01.2026, 00:29
O - dzięki.
Kilka pytań dodatkowych:
Czy mogę odkręcić komorę bez zdejmowania gaźnika z kroćca?
Czy paliwo z komory spuszczać tym korkiem na dole, czy lepiej go nie ruszać i podstawić jakąś miskę pod gaźnik przy odkręcaniu (na wylewające się paliwo)?
Czy na coś trzeba uważać przy zdejmowaniu (żeby nie ułamać/wygiąć/zgubić itp)?
Te śrubki to dokręcać potem na czuja, czy może z konkretnym momentem (Nm)?
Postów: 1,959
11.01.2026, 13:53
Po pierwsze masz za dużo paliwa świeca jest okopcona.
Po drugie masz króciec ssący zrobiony na 16mm? Po trzecie powiększyłeś okna w cylindrze?
Czy masz oryginalne łączenie filtr powietrza i gaźmik?
Według mnie powinieneś zmniejszyć dysze.
grissley Offline
Postów: 40
11.01.2026, 15:03 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.01.2026, 15:04 przez grissley.)
1. Sam nie wiem - każdy mówi inaczej. Mi się wydaje, że jak jest taka jasna to paliwa jest za mało. Ten brak mocy na wysokich obrotach też na chłopski rozum pasuje do wąskiego gardła paliwowego (?)
2. Krociec jest dedykowany
3. Cylinder jest po portingu
4. połączenie jest oryginalne, ale przekrój rurki na wejściu do filtra powietrza jest minimalnie powiększony
Postów: 1,959
11.01.2026, 19:22
1. Najpierw kup filtr stożkowy GĄBKOWY (nasącz go lekko olejem) i testuj. Dopiero po przejechaniu 200km zobacz jaka będzie świeca. Moim zdaniem silnik dostaje za mało powietrza więc może ciągnąć więcej paliwa.
2. Na czym polegał porting?
3. Wylicz powierzchnię pola 1.wlotu do cylindra, 2. Krućca od strony cylindra, krućca od strony gaźnika i gaźnika od strony krućca. One powinny być zasadniczo takie same albo ciut większe niż pole powierzchni gaźnika od strony cylindra.
4. Kruciec masz wyspawany tak aby był okrągły od strony gaźnika?
5. Jakie pole powierzchni ma okno dolotowe w cylindrze i jakie jest w oryginale oraz okna przepłkujące i wylotowe.
Ile pierścieni masz na tłoku? Jaki wydech? Jaka jest średnica kolanka wydechowego w ogarze?
Zasada jest taka. Zaczynamy od wału, następnie cylinder i tłok i teraz idziemy w ztronę zasilania czyli gaźnik następnie filtr. Filtr powinien być z takim przepływem aby silnik chodził tak samo z filtrem jak i bez filtra.
Jednocześnie idziemy w drugą stronę kolanko i wydech
Jeśli chcesz mieć większą moc to musisz dostarczyć odpowiednio więcej mieszanki paliwowo powietrznej aby to się udało musisz wszystkie okna odpowiednio powiększyć o podobny procent pola powierzchni. Następnie musisz zastosować większy gaźnik o podobnym polu powierzchni co okno krućca sącego i co za tym idzie gaźnik musi dostawać więcej powietrza. I teraz jeśli masz więcej mieszanki to jest więcej spalin które trzeba usunąć z cylindra czyli kolanko i wydech muszą mieć na tyle duże otwory żeby zdążyć usunąć spaliny.
Więc jak widzisz tego jest sporo. Zacznijmy od założenia filtra stożkowego gąbkowego bezpośrednio na gaźnik i przejedź te 200km i pokaż świece i powiedz o odczuciach z jazdy.
grissley Offline
Postów: 40
11.01.2026, 20:43
Odnośnie 2, 3 i 5 to niestety nie mam szczegółowych informacji - nie ja to robiłem.
Króciec wygląda tak:
Tłok ma dwa pierścienie. Wydech jest seryjny.
Postów: 1,959
11.01.2026, 21:40
3 i 5 to matematyka z podstawówki. Zobacz wzór na obliczenie pola powierzchni koła weź linnjkę kalkulator i licz.
grissley Offline
Postów: 40
22.01.2026, 17:04
Jeszcze nie doszedłem do etapu biegłości mechanicznej na którym demontuję sobie cylinder, żeby posprawdzać kanały. Pewnie za jakiś czas tam dotrę, ale jeszcze to nie nastąpiło Wink
Gaźnik jednak wygląda prościej jako pole do testów, zabrałem się więc za to sprawdzanie dyszy. To jest Amal 16T, powinien mieć w serii 0.65mm.
No więc rozkręciłem dziada, a w środku siedziała dysza... 90.
Teoria o zbyt dużej ilości paliwa, tudzież za bogatej mieszance tak jakby się więc potwierdzała. Miałem pod ręką jedynie dyszę 70, no więc taką wstawiłem i odczucia po zmianie mam dość ambiwalentne.
Z jednej strony na prostej, po rozgrzaniu, idzie jak ogień, nie czuję już tej nagłej utraty mocy na granicy średnich wysokich obrotów.
Ale.
Bardzo łatwo go teraz "zdusić", co wcześniej nie występowało. Zwłaszcza, jak już jest ciepły, ale jeszcze nie gorący, to najmniejsze wzniesienie albo ruszanie spod świateł to masakra. Dzisiaj na skrzyżowaniu odpychałem się nogami, bo "zdusił" się przy ruszaniu i umierał. Więcej gazu, mniej gazu, nic nie pomagało. Wciskam sprzęgło, daję po obrotach, puszczam sprzęgło - to samo. Jakiś totalny zanik momentu obrotowego. Nie kojarzę takich akcji u nikogo, na logikę tez mi nic nie pasuje.
No ale teraz to zamówiłem cały zestaw dysz (60, 65, 75, 80) i będę testował jedna po drugiej. Zastanawiam się tylko, czy po zmianie dyszy nie powinienem jeszcze korygować ilości powietrza (tą śrubką "niewystającą"). Ale, co do zasady, w którą stronę po zmniejszeniu dyszy (a w którą po zwiększeniu)?
Postów: 1,959
22.01.2026, 17:30 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 22.01.2026, 17:33 przez twojstara1.)
Zanim wymienisz dysze sprawdź.
1. Squisz dla Simsona jest to 0,9-1,2mm
2. Pobaw się ustawieniem powietrza do benzyny tą śrubka i iglica na środek.
3. Cokolwiek robisz w gaźniku i go testujesz rób to bez gumy od filtra powietrza.
grissley Offline
Postów: 40
22.01.2026, 18:21 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 22.01.2026, 20:18 przez grissley.)
O rany, zapomniałem, że iglicę mam w dolnym położeniu.
Faktycznie, podniosę ją na środek i zobaczę, czy się coś zmieni.
Ad.2 - nigdy nie pamiętam w którą stronę co się dzieje i trochę to wygląda na kręcenie na wariata niż sensowne zmiany. Ale pokręcę.
Ad3. - dlaczego?
EDIT
Boję się, czy mi się coś nie przyciera.
Ostatnie 500m z pracy jechałem dziś na jedynce, bo na dwójce już tylko buczał i nie jechał...
Miałem jutro przetestować z podniesioną na środkowy rowek iglicą ale nie wiem, czy to bezpieczne...
  Wymiana gaźnika Reyser 8 1,532 27.07.2023, 21:40
Ostatni post: BoBxKarol
  Wymiana Uszczelki W kraniku Milos 5 1,007 24.04.2023, 19:01
Ostatni post: Milos
  wymiana zębatki Natan459 1 1,225 15.09.2022, 23:10
  Wymiana gumy i tuleji wachacza S51 luki213 15 5,250 01.02.2022, 23:31
  Siedzenie S51- wymiana gąbki, naprawa luki213 11 2,816 21.01.2022, 15:27
Ostatni post: luki213
