« Wstecz 1 … 5 6 7 8 9 … 221 Dalej »
Wymiana gaźnika
Wymiana gaźnika
Reyser Offline
Postów: 67
25.07.2023, 20:06
Witam, ukrecilem śrubę regulacyjna w gaźniku 16n3 przy gardzielu, próbowałem wykręcić na różne sposoby i zniszczyłem gniazdo więc jest szmelc , muszę coś kupić w zamian teraz tak , jest to cylinder almot 50, więc myślę czy nie kupić taki sam , lub bing 17 czy jest różnica w pracy silnika pomiędzy tymi gaźnikami ? Oczywiście nie chce amala bo miałem w skuterze i cekl po miesiącu i często się potrafił zalać w trakcie jazdy jak zatrzymywałem sie więc się go pozbyłem ,
Postów: 1,936
25.07.2023, 20:51
16n3 to badziew. Amal się leje. Dobrym wyborem jest 16n1. Bing jest zupełnie bez sensu bo części jak i sam gaźnik cenowo porównywalne z dellorto. Oczywiście 16n1 to też nie jest super gaźnik, też zdarza mu się ciec, no i jest bardzo prymitywny ale też tani co go ratuje
Reyser Offline
Postów: 67
25.07.2023, 21:30
Jest wersja dollerto z ssaniem na linkę ?
Postów: 1,936
25.07.2023, 22:55
PHBG DS, niedługo sam montuję
Reyser Offline
Postów: 67
26.07.2023, 05:11 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.07.2023, 05:17 przez Reyser.)
https://www.jackmotors.pl/oldtimer/gazni...&q=Phbg+ds
Taki pod 50 jest ok ? Jeszcze potrzebuje do niego kruciec
I czy linka od Simsona pasuje od ssania ?
Postów: 1,936
26.07.2023, 18:17
W 50cc masz dolot 16mm to po co gaźnik 19.
Do dellorto trzeba doliczyć około stówkę na elementy regulacyjne jeszcze. Nie, nie pasują. Przynajmniej mi. Ssania możliwe że będzie pasować od binga, okaże się. Od linki gazu trzeba skrócić pancerz i by pasowała. Jak będzie potrzeba to będę przerabiał obie linki. Ale to jeszcze zależy od producenta linek
Reyser Offline
Postów: 67
27.07.2023, 17:48
Sprzedawca z Jack motor namówił mnie na binga 17 , założyłem ładnie chodzi, ruszam słaby , mniej wyciąga , podniosłem iglice i troszke lepiej, bing 17 to nie wypal , sprzedaje na allegro i szukam czegoś innego.
Postów: 1,879
27.07.2023, 20:16
Po pierwsze dlaczego kupujesz gaźnik o większej średnicy niż kanał ssący? Przecież to tylko psuje Anię pomaga. Po drugie osobiście to bym kupił 2 pilniki największe okrągłe do pilarek koszt 15 zł sthil/Husqvarna i przerobił kanał dolotowy aluminium ekstremalnie szybko się szlifuje i trochę żeliwnej tulej i wylotowy janał i bym dokupił dyszę regulacyjną do bing17 i zmontował to razem. Będzie pan zadowolony.
BoBxKarol Offline
Postów: 497
Reputacja: 11
27.07.2023, 21:40
Ja jestem świeżo po montażu gażnika dellorto 19mm. Różnica w pracy silnik jest wyrażnie widoczna już na wolnych obrotach. Nieporównywalnie lepsza kultura pracy niż na BVF.
Gaźnik jaki zamontowałem to dokładnie ten:
https://sklep.mieloch.pl/produkt/gaznik-...-suwy.html
Króciec dorobiłem z rurki i połączyłem wężm na opaskach. Jeszcze dokładnie go wyreguluje i myślę że nic lepszego nie znajdę.
Jedyna róznica to taka że ja mam 60/4 a nie zwykłe 50ccm. Ale może skusisz się na przeróbkę jak pisze kolaga wyżej, dopasujesz odpowiednie dyszę i iglicę i będziesz zadowolony Smile
Linki pasują ze zwykłego BVF z tym że linkę ssania , a raczej jej końcówkę trzeba lekko spiłować bo nie mieści się w tłoczek. Ciasno pasują są lekko krótkie ale da się założyć. Dla lepszego komfortu zakładania linek polecał bym jednak je przerobić (skrócić pancerz) lub dobrać inne z dłuższą linką a krótszym pancerzem.
Guma do filtra powierza pasuje standardowa.
S53 60/4
S51 80/5/3M Barikit & Koso
  Wymiana dysz w Amal 16T grissley 19 496 23.01.2026, 11:19
  Wymiana Uszczelki W kraniku Milos 5 942 24.04.2023, 19:01
Ostatni post: Milos
  wymiana zębatki Natan459 1 1,177 15.09.2022, 23:10
  Wymiana gumy i tuleji wachacza S51 luki213 15 4,894 01.02.2022, 23:31
  Siedzenie S51- wymiana gąbki, naprawa luki213 11 2,619 21.01.2022, 15:27
Ostatni post: luki213
