Simsony.info Forum o Simsonach Poradniki v
« Wstecz 1 … 3 4 5 6 7 Dalej »
Wymiana Łożysk Koła Simson s51
biodizel Niedostępny
Postów: 331
21.01.2010, 22:07 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.01.2010, 10:21 przez biodizel.)
Więc do wymiany łożysk w kole będą nam potrzebne:
2 Łożyska 6201Z jedno otwarte a drugie zamknięte.
Płaski śrubokręt
Jakaś rurka na średnice łożyska te dużą
Młotek
Takie jak by kombinerki z szpikulcami do ściągnięcia sergera
Zabieramy się do pracy
Po wyjęciu koła zdejmujemy to gdzie mamy klocki hamulcowe
zębatkę lub taka okrągłą osłonę zależy które koło
Po usunięciu tych rzeczy po stronie klocków zdejmujemy taką gumkę a po stronie zębatki zdejmujemy serger
Następnie zabieramy się do wybijania łożyska
Przekładamy śrubokręt przez jedno łożysko i przez tulejkę i ustawiamy je w takiej pozycji w środku (-) tak aby czubek śrubokręta bocznej ścianki dotykał łożysko i delikatnie pukamy w nie młotkiem aby wyszło
z drugim postępujemy tak samo.
Następnie bierzemy nowe łożyska smarujemy je i wnętrze tam gdzie jest tulejka .
Bierzemy rurkę i wkładamy łożysko w koło i uderzając w rurkę delikatnie wbijamy łożysko. To samo postępujemy z drugim następnie smarujemy jeszcze łożysko z wierzchu i zakładamy na nie te taką gumę i z drugiej strony serger.
I tak oto już mamy wymienione łożyska.
Jutro dam może fotki
[Obrazek: noofftopyl6.gif]
[Obrazek: avatar1jj9.gif]
Gołgo88 Offline
Postów: 189
21.01.2010, 22:16
Według mnie to takie coś to do dziecka anie do nas bo chyba każdy wie jak zmienić łożysko w kółku
Forum o Simsonach - www.simsony.info
Qudlaty Offline
Postów: 80
Reputacja: 5
21.01.2010, 22:19
I nie sergery tylko segery Smile
"Simson w rękach mistrza, znaczy więcej niż CBR w rękach partacza."
Majne Simson
http://bikepics.com/pictures/1877492/
Postów: 331
21.01.2010, 22:33
Ja nie umialem wybić łożysk Tongue Znaczy sie nie wiedziałem jak.. ale jutro dam dokładniesze foto
kamilo4195 Offline
Postów: 1,229
22.01.2010, 17:35
O losie.... ;D Ja też nie umiałem ale wymieniłem.... to nic trudnego....
mustangkris Offline
Postów: 24
26.01.2010, 22:53
uważam że mógłbyś się troche postarać i ponazywać poszczególne części a nie: to coś
niedopracowane, a poza tym komu to jest potrzebne, jeżeli sam nie potrafi zrobić czegoś takiego, to nie powienien być posiadaczem simsonaTongue
drelo Offline
Postów: 15
19.01.2012, 00:22
Metodą rozszerzalności metali trzeba montować łożyska podkreślam Biggrin
Sylewk Offline
Postów: 847
Reputacja: 50
19.01.2012, 16:06
Nie będę odnosił się do poszczególnych wypowiedzi kolegów pozwólcie że dorzucę swoje trzy grosze. Mianowicie łożyska w kole powinny być z luzem C3 kto nie wierzy polecam literaturę. Druga sprawa do wbijania łożysk należy stosować odpowiednie dobijaki jest to sworzeń o średnicy pozwalającej wbić łożysko w tym przypadku poprzez zewnętrzny pierścień jakiekolwiek tłuczenie w pierścień wewnętrzny dyskwalifikuje w tym przypadku łożysko z dalszej eksploatacji. Druga sprawa to rodzaj łożysk moim zdaniem łożyska z zabezpieczeniami 2Z odpadają chyba że ze zdjętymi zabezpieczeniami z obu stron zabezpieczenie RS można zostawić ze strony zewnętrznej. Trzecia sprawa to higiena przy zakładaniu łożysk nie stosować skorodowanych narzędzi gniazda i wszystkie elementu dokładnie wyczyścić ze starych smarów i innych zabrudzeń i co najważniejsze nałożyć do pełna smaru dobrej jakości ale bez przesady najważniejsze by był czysty bez piachu i innych opiłków panowie czystość to nawet na zwykłych łożyskach PPL bez luzu pojeździcie.
Sprawdzajcie wysokość tulejki między łożyskami bardzo nie doceniany element nie pozwólcie by brzegi się wyobliły i łuszczyły.
Pozdrawiam s
Information Wymiana oleju w skrzynce biegów Gregor 16 41,546 11.01.2022, 02:40
Ostatni post: maras52
  Wykaz Wszystkich Łożysk Simeringów oraz Segerów w Simsonie Wolwo 8 21,926 18.07.2019, 23:36
  Grzybek do podgrzewania łożysk Nico_Grant 15 12,482 31.08.2018, 08:39
Ostatni post: Bialy
  Ściągacz do łożysk na wale Rutkosky 2 6,596 20.07.2017, 11:28
Ostatni post: kikan
  Niemiecki schemat silnika.Rodzaje łożysk,dopuszczalne luzy,"momenty" dokręcania jaroslaw97 1 3,799 11.11.2016, 18:15
Ostatni post: Pablo.Onboard
