« Wstecz 1 … 5 6 7 8 9 10 Dalej »
Wymiana uszczelniacza brak biegów
Nowa odpowiedź
Anonim
Gość
02.07.2025, 22:35
Witam. Wymieniałem uszczelniacz na wale w Simsonie sr50 po złożeniu wszystkiego nie wchodzą biegi... albo jest jedynka i luz albo 1 luz i może dwójka czasami (zmieniam ułożenie dźwigni zmiany biegów) czy coś mogłem przestawić myjąc wnętrze komory benzyna i pędzelkiem? Na co mam zwrócić uwagę. Na dźwigni zmiany biegów między 1 i 2 jest duży luz tak że wrzucenie 3  i 4 biegu nie jest możliwe jakby brakowało już miejsca ...
kamilo0002 Offline
Administrator
Postów: 574
Reputacja: 20
15.07.2025, 20:15
Pewnie temat już nieaktualny, bo się spóźniłem sporo z zatwierdzeniem go, ale jak ktoś chce to może jeszcze pomoże.
Postów: 1,959
16.07.2025, 00:19
Trzeba ustawić biegi. Robi się to z zewnątrz. Jest taka śruba i nakrętk pod gaźnikiem z boku klucz chyba 14 albo 17.
Odkręcasz nakrętkę i specjalnie wyciętą rurką kręcisz po 0,5 obrotów w lewo i przekręcasz nakrętkę i testujesz. I tak aż zrobisz z 4 obroty w lewo jak nie ma efektu to wracasz o 4 obroty i teraz kręcisz w prawo po 0,5 obrotu i przykręcasz nakrętkę i sprawdzasz. Jak już będzie prawie dobrze to wtedy kręcisz np. o 0,1 obrotu i testujesz.
Jeśli to nie to to rozbieraj cały mechanizm zmiany biegów.
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
