« Wstecz 1 … 5 6 7 8 9 … 221 Dalej »
ZABEZPIECZENIE MANETKI GAZU SIMSON
Arek67 Offline
Postów: 233
27.05.2023, 19:57
Witam, gdzie ta podgięta podkładka z tego zestawu powinna być założona?
https://www.jackmotors.pl/oldtimer/zabez...pr-classic
Postów: 2,435
Reputacja: 177
28.05.2023, 08:52
Zaraz obok linki gazu, od spodu w obudowie jest nagwintowany otwór
Arek67 Offline
Postów: 233
31.05.2023, 21:14 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 31.05.2023, 21:17 przez Arek67.)
(28.05.2023, 08:52 )adasiek185 napisał(a): Zaraz obok linki gazu, od spodu w obudowie jest nagwintowany otwór
Gdzie tam jest nagwintowany otwór mi tam nic to nie mówi? Albo nie mam takiego otworu, pancerz linki wchodzi w dziurę w obudowie i tyle, ale nie jest ona nagwintowana HuhHuhHuh I jest ta śruba kontrująca wraz z blachą i nakrętką blokady jedynie, no ale tam nie miałem pomysłu gdzie może pasować taka podkładka
Leinad_DDR Offline
Postów: 498
Reputacja: 21
31.05.2023, 23:24 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 31.05.2023, 23:26 przez Leinad_DDR.)
Ta wygięta blaszka powinna wejść os środka rolgazu skręcasz ta śrubkę os wewnętrznej strony rolgazu a na zdjęciu widać gdzie jest jej miejsce i położenie blaszki na to wskazuje zaś z dołu dajesz podkładkę na ten gwint i nakrętke kontrujesz po uzyskaniu odpowiedniej głębokości to zapobiegnie odkręceniu i zgubieniu tego gwintu.blaszka trzyma gwint nawet jak nakrętka się popuścić.
Załączone pliki Miniatury
Arek67 Offline
Postów: 233
08.06.2023, 19:57 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 08.06.2023, 19:58 przez Arek67.)
(31.05.2023, 23:24 )Leinad_DDR napisał(a): Ta wygięta blaszka powinna wejść os środka rolgazu skręcasz ta śrubkę os wewnętrznej strony rolgazu a na zdjęciu widać gdzie jest jej miejsce i położenie blaszki na to wskazuje zaś z dołu dajesz podkładkę na ten gwint i nakrętke kontrujesz po uzyskaniu odpowiedniej głębokości to zapobiegnie odkręceniu i zgubieniu tego gwintu.blaszka trzyma gwint nawet jak nakrętka się popuścić.
To ja wiem lecz próbowałem zrobić tak jak mówisz i ta podkładka wygięta pod tą blaszkę z gwintem nie chciała mi się tam zmieścić w tej obudowie na szerokość bo była pod kątem i by nie weszła tam jest mało miejsca.
  Rozbiórka manetki z pompą hamulca tarczowego. grissley 3 134 16.12.2025, 23:57
Ostatni post: grissley
  linka gazu daftjrberf 2 758 23.08.2023, 17:06
  Porady na połączenie linki od gazu z tłokiem w gaźniku Milos 5 1,208 24.04.2023, 20:42
  Zabezpieczenie polerowanego aluminium. Grzegrzyk 6 2,745 26.01.2019, 17:03
Ostatni post: Grzegrzyk
  Zabezpieczenie mechanizmu prędkosciomierza Kibels 3 1,355 02.08.2018, 10:01
Ostatni post: Kibels
