  • Team
Simson forum Forum o Simsonach Elektryka v
« Wstecz 1 … 30 31 32 33 34 … 55 Dalej »
Zapłon LFK brak pozycyjnego
  • 0 głosów - średnia: 0
maciek.tadek
Offline
Postów: 49
Pojazd: Simson sr50
08.03.2015, 12:35
Cześć. Podłączyłem ostatnio zapłon LFK wg tego schematu http://p1.bikepics.com/2012/03/19/bikepi...9-full.jpg i nie ma tylnego światła pozycyjnego oraz kontrolek licznika które są podłączone pod wtyk 58. Z przodu w lampie mam żarówke H4 55/60W a z tyłu w postoju 5W. Ładowanie akumulatora, kierunki, klakson oraz stop jest wszystko w porządku tylko nie ma tego tylnego pozycyjnego. Dodam że jak przelącze na pozycję 3 stacyjki to wszytsko łądnie działa i pozycyja się świeci.
Z góry dzięki za info
kubablabla
Offline
Postów: 128
Pojazd: Simson Sr 50
08.03.2015, 13:00
Sprawdzałeś żarówkę styki kable ????
maciek.tadek
Offline
Postów: 49
Pojazd: Simson sr50
08.03.2015, 16:20
Kable, żarówki również dobre, tylko ze styku od stacyjki poprostu nie wiem czemu nie wychodzi
jaroslaw97
Offline
PRO
Postów: 1,813
09.03.2015, 00:44 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.03.2015, 00:51 przez jaroslaw97.)
Nie masz tego światła na pozycji 2 a na jest
(09.03.2015, 00:44 )jaroslaw97 napisał(a): Nie masz tego światła na pozycji 2 a na 3 jest
Nie masz tego światła na pozycji numer 2 bo brakuje ci mostka.Z 59 musisz zrobić mostek do 59b i światło będzie.
Ten schemat twój jest nie pełny i nie ma na nim tego mostka.Chyba że stacyjka nie ma styku 59b to wtedy jest pozamiatane.Jak podłączysz tak jak pisze to na 1000% światło będzie.Jak pomogłem to wiadomo.........
maciek.tadek
Offline
Postów: 49
Pojazd: Simson sr50
09.03.2015, 19:55
Czyli połączyć poprostu kablem wtyk 59 z 59b ?
DrOne
Offline
PRO
Postów: 579
Pojazd: simson sr50
09.03.2015, 20:17
są dwa rodzaje stacyjek 8 i 7 kablowe jeśli się nie mylę , wszystko powinno pisać w schemacie co i jak podłączyć
Jeżeli ci pomogłem daj +
Podczas remontu simson s51
maciek.tadek
Offline
Postów: 49
Pojazd: Simson sr50
09.03.2015, 21:46
Wielkie dzięki za info jaroslaw97, pomogło połączenie styku 59 z 59b. Temat do zamknięcia
jaroslaw97
Offline
PRO
Postów: 1,813
09.03.2015, 22:29
To bardzo się cieszę że mogłem pomóc.Prosta i od razu trafiona podpowiedź.Wkurza mnie jak inni podpowiadają i głupoty piszą i nie czytają dokładnie tego o co pyta potrzebujący.Po prostu przeanalizowałem twój schemat i podobny i znalazłem ten brakujący mostek.Ale takich nie pełnych schematów jest sporo i potem są problemy.Czyli jak wszystko gra to będę wdzięczny za wciśnięcie "POMÓGŁ" Pozdrawiam
  Zapłon Ducati Energia brak światła KacperS 0 1,180 19.01.2020, 14:47
Ostatni post: KacperS
  Zapłon LFK brak wysokich obrotów masterjanusz 3 1,540 17.06.2018, 13:33
Ostatni post: Grzegrzyk
  Brak kierunków zapłon mvt millenium kuczyniak56 0 1,059 09.06.2018, 14:10
Ostatni post: kuczyniak56
  Sismon schwalbe KR51/2 E brak światła pozycyjnego Bumako25 4 3,467 01.05.2014, 15:55
Ostatni post: Jęddrek
  Brak iskry, Zapłon platyny Ogień21 4 1,843 15.03.2014, 17:04
Ostatni post: Leinad_DDR
