Zapłon Mvt Digital ładowanie akumulatora
Dariusz2024 Offline
Postów: 2
26.08.2024, 20:51 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.08.2024, 21:59 przez kamilo0002.)
Witam wszystkich zwracam się do was z porada zmagam się z problemem odnośnie ładowania akumulatora z zaplonu mvt dokupiłem regulator napiecia od skutera podłączyłem według schematu i napiecie beż obciążenia jest zbyt niskie ok 13.10V z światłami pokazuje 12 z kawałkiem czy ktoś ma schemat lub dobrą radę jak najlepiej podlaczyc ten zaplon dodam że napiecie z cewek przy wyższych obrotach wynosi ok 16v
kamilo0002 napisał 26.08.2024, 21:59 :
Przenoszę do elektryki.
Postów: 736
27.08.2024, 00:34
Wszystko według schematu, masy są dobre do każdego elementu zapłonu, regulator napięcia na 4 piny, żarówki właściwe bo MVT ma tylko 55W mocy na światła i ładowanie i to dopiero przy 6k obrotów.
Schemat do starszej wersji z osobnym CDI.
[Obrazek: Zrzut-ekranu-27-8-2024-0958.jpg]
Lista części silnika 110 cm³
Dariusz2024 Offline
Postów: 2
27.08.2024, 06:37 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.08.2024, 06:41 przez Dariusz2024.)
(27.08.2024, 00:34 )Goodnight napisał(a): Wszystko według schematu, masy są dobre do każdego elementu zapłonu, regulator napięcia na 4 piny, żarówki właściwe bo MVT ma tylko 55W mocy na światła i ładowanie i to dopiero przy 6k obrotów.
Według schematu mam połączone dobrze tylko mnie zastanawia napiecia cewek wychodzących z iskrownika że one dopiero przy wyzyszych obrotach dają napiecie 16v a na wolnych gdzieś ok 3v i jak podłącze miernik żeby sprawdzić ladowanie pod aku przy wyłączonych światłach jest ok trochę powyżej 13 v czy to nie jest za mało ile powinno być mniej więcej ładowania w simsonach na tym zapłonie
  Simson S53 - ładowanie fazerr19 1 159 27.05.2026, 03:09
  Ładowanie 12V Diablo 9 459 18.04.2025, 08:46
  Tylne światło z akumulatora czy poradzi sobie? Kacperr 1 333 08.08.2024, 16:26
  Odpalanie bez akumulatora Simsona bombelm7 3 2,174 05.08.2024, 15:02
  Ducati Energia ładowanie Skrecik1991 0 693 11.05.2024, 00:29
Ostatni post: Skrecik1991
