  • Team
Simson forum Forum o Simsonach Elektryka v
« Wstecz 1 … 29 30 31 32 33 … 55 Dalej »
Zapłon simson s 50 duo pyt zw. z cewkami
  • 0 głosów - średnia: 0
Kamil22555
Offline
Średnio zaawansowany
Postów: 209
Pojazd: Simson Duo 4/1
14.03.2015, 14:52
Witam ponieważ JM zakłada mi zapłon LFK, postanowiłem sprzedać od swojego starego zapłonu cewki bo stator był nie taki. Wiem że jedną cewkę mam nową, ale mam dwie cewki pozostałe stare z instalacji 6V. Jak mogę je sprawdzić czy są dobre? Jak sprawdzić, która cewka od czego jest ? Jak sprawdzić, czy one działają w taki sposób, aby ich nie uszkodzić ? I w jaki sposób można sprawdzić, czy to cewka 12V czy 6V ?
Kornel[LWG]
Offline
PRO
Postów: 918
Pojazd: Simson S51 B1-4
Reputacja: 41
16.03.2015, 21:19 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.03.2015, 21:20 przez Kornel[LWG].)
Cewka 12V a 6V różnią się wielkością.
No cóż aby sprawdzić czy działają musisz założyć w innym simku s50 duo.Chociaż jak działały wcześniej to i teraz powinny działać.
1 – cewka zapłonowa, ( przewód brązowo-biały)
2 – cewka zasilająca reflektor przód/tył, ( przewód czerwono-biały)
3 – cewka zasilająca światło hamowania i doładowująca akumulator, ( dwa przewody, żółto-czerwony i szaro-czerwony)
To by było na tyle.Pomogłem daj + do reputacji nie żałuj Biggrin
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
Kamil22555
Offline
Postów: 209
16.03.2015, 23:26
Dzięki Kornel. A to za dużo roboty, ponieważ cewki mam luzem, bo aparat zapłonowy tzn stojan nie pasował do mojej 50 tki Dlatego je roz mątowałem. Wiem że jedna cewka jest nowa i chyba 12 V a dwie pozostałe stare to chyba 6V. Nie mam tylko pewności czy te dwie stare są działające. Może jakiś elektryk mi to sprawdzi jakie to cewki o jakim pradzie i czy działają ? Jak myślisz ?
Kornel[LWG]
Offline
PRO
Postów: 918
Reputacja: 41
17.03.2015, 18:15
To już do ciebie zależy jak to załatwisz.Ale do elektryka możesz dać.
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
piccolo
Offline
Postów: 31
Pojazd: Simson Duo
11.04.2015, 22:58
Podłącze się pod temat,czy duo odpali bez akumulatora zapłon platynkowy,czy musi być podpięty,za chiny nie mogę wykrzesać z niego iskry,opisze jak to jest podłączone z cewki wychodzi kabel do kondensatora,z kondensatora na platynki a drugi do cewki wn,z cewki drugi idzie na masę,iskry brak,nawet jak odpiąłem cewkę nn i podałem z akumulatora rozwierając platynki zero reakcji cały czas zwarcie
  Rożnice między cewkami Sławjuti 7 3,829 10.03.2020, 12:27
  Simson zapłon elektronik cagiva4 4 1,666 19.12.2019, 14:04
Ostatni post: cagiva4
  zapłon simson haski1974 4 1,567 20.02.2018, 11:58
Ostatni post: simson514
  zapłon LFK simson s51 otmar666 5 2,495 12.03.2017, 18:11
  Zapłon SIMSON 12V 42/21W PLITZ Damian25367 3 1,457 17.12.2016, 13:10
Ostatni post: Damian25367
